Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la pantalla (o display) de tu Steam Deck OLED.
Recuerda seguir los procedimientos de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) generales mientras reparas tu dispositivo.
También necesitarás un reemplazo para el adhesivo de la pantalla para completar esta guía.
Qué necesitas
Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla durante un minuto.
Aplica una manija de succión en la esquina superior izquierda de la pantalla, lo más cerca posible del borde superior.
Tira hacia arriba del mango de succión con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Tira hacia arriba de la protuberancia en la parte posterior del mango de succión para quitarla de la pantalla.
A lo largo de los bordes superior e inferior, no insertes la púa a más de 3 mm (~1/8 de pulgada) para evitar dañar los sensores, el cable de los sensores o el cable de la pantalla.
A lo largo de los bordes izquierdo y derecho, no insertes la púa a más de 5 mm (~1/5 de pulgada) para evitar dañar el panel de la pantalla.
Gira la púa para que su borde plano quede entre la pantalla y el marco.
Deja esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta otra púa en la esquina superior izquierda.
Desliza la púa hacia el botón de encendido para separar el adhesivo que fija el borde superior de la pantalla.
Calienta el borde derecho de la pantalla durante un minuto.
Inserta otra púa justo debajo del joystick derecho.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para separar el adhesivo del borde derecho.
Deja la púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta el borde inferior de la pantalla durante un minuto.
Inserta otra púa en la esquina inferior derecha a lo largo del borde inferior.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo del borde inferior.
Sujeta las dos púas por el borde superior.
Haz palanca para levantar el borde superior de la pantalla y separarlo del marco hasta que pueda agarrarlo.
Voltea la pantalla sobre el borde inferior del marco.
Apoya la pantalla con una caja pequeña o un libro de aproximadamente 2,5 cm (~1 pulgada) de grosor.
Utiliza la punta de un spudger o una uña limpia para levantar la solapa de bloqueo en el borde exterior del conector ZIF de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta del cable de la pantalla y desliza el cable hacia afuera de su zócalo para desconectarlo.
Para volver a aplicar el adhesivo de la pantalla, sigue esta guía.
Cuando acabes con la reparación, tira toda la basura electrónica en una papelera certificada.
¿La reparación no fue como planeabas?
Prueba la guía basica para buscar problemas, o pregunta en la comunidad de la Steam Deck OLED para encontrar ayuda.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
I successfully swapped matte/glossy OLED model screens this way. First boot after swap had a frazzled screen. Hard reset fixed the problem instantly.
Is this compatible with limited edition?
the steps are the same for both OLED models. However the LE comes stock with a matte screen, standard model with glossy screen
Is it possible to upgrade Steam Deck 512GB LCD model to better matte OLED screen?
As well as upgrade the WiFi card?
No for the screen, i do not know for wifi. i doubt it.
