Saltar al contenido principal
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Cambiar la junta del tanque de agua
Qué necesitas
  1. Cambiar la junta del tanque de agua, Preparativos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Estas instrucciones sirven para casi todas las cafeteras de la marca Jura y otras similares, por ejemplo AEG, Krups.
    • Desenchufar la cafetera
    • Retirar el tanque de agua
  2. Cambiar la junta del tanque de agua, Abrir: paso 2, imagen 1 de 3 Cambiar la junta del tanque de agua, Abrir: paso 2, imagen 2 de 3 Cambiar la junta del tanque de agua, Abrir: paso 2, imagen 3 de 3
    • Debajo de las dos tapas hay dos tornillos, generalmente Tx 15. Después de destornillarlos se puede levantar la parte superior. Es posible que, a veces, se atranque.
    • En la parte de atrás hay un obstáculo: cuatro tornillos de cabeza oval, parecen remaches. Se pueden destornillar con una herramienta especial. Si no se tiene una, habrá que utilizar unas tenazas con mucho cuidado. Posteriormente sería una buena idea sustituír estos tornillos por tornillos “normales”.
    • La parte de atrás se puede retirar fácilmente. Después hay que correr hacia atrás, aproximadamente 1 centímetro, las dos piezas laterales. Es posible que haya que utilizar cautelosamente una pieza de plástico con la que hacer palanca. A continuación ya se pueden quitar.
  3. Cambiar la junta del tanque de agua, Retirar el soporte: paso 3, imagen 1 de 2 Cambiar la junta del tanque de agua, Retirar el soporte: paso 3, imagen 2 de 2
    • El soporte de la junta casi siempre está fijado con un tornillo Tx 15. Destornillarlo.
    • A continuación ya se pueden aflojar las piezas de seguridad a la izquierda y a la derecha. El soporte puede ser levantado.
    • Dar la vuelta
  4. Cambiar la junta del tanque de agua, Cambiar: paso 4, imagen 1 de 3 Cambiar la junta del tanque de agua, Cambiar: paso 4, imagen 2 de 3 Cambiar la junta del tanque de agua, Cambiar: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con unas tenazas hay que comprimir los dos remaches de plástico y, a continuación, presionar hacia fuera. De esta forma queda al descubierto la tapa de la junta.
    • Cambiar la junta. La vieja era negra, la nueva es roja (ver foto).
    • Colocar la tapa.
Conclusión
Tienen que repasar todos los pasos al reves
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ VauWeh nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
203,382 Reputación
246 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
25 Miembros
1,121 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 11,574
