Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
    • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
    • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
    • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
    • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
    • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
  3. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los ocho tornillos Torx T10 de 8 mm que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.
    • Las dos últimas imágenes son tomas detalladas de cada lado de la pantalla.
  4. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente el borde superior de la pantalla para sacarlo de la carcasa exterior.
    • No lo levantes demasiado. Hay varios cables que conectan la pantalla a la placa lógica.
  5. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 5, imagen 3 de 3
    • Saca el cable plano de sincronización vertical de su zócalo en la placa del controlador LED cerca de la esquina superior izquierda de tu iMac.
    • El cable plano de sincronización vertical tiene un extremo de estilo ZIF, pero el zócalo no tiene bloqueo ni solapa de retención. Simplemente saca el cable de su zócalo hacia el lado de la unidad óptica del iMac para desconectarlo de la placa del controlador LED.
  6. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 6, imagen 3 de 3
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la retroiluminación LED de la placa del controlador LED.
    • Desconecta el cable de alimentación de la retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras tiras del conector para sacarlo de su zócalo (hacia el borde inferior del iMac).
  7. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aprieta los dos brazos del conector del cable de datos de la pantalla para desbloquearlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten cuidado al desconectar y volver a conectar este cable, ya que se daña fácilmente.
  8. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • Si tu ventilador gira a toda velocidad después de completarse, verifica esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro.
  9. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de tu iMac y sácala de la carcasa exterior, prestando atención a los cables que puedan quedar atrapados.
  10. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Disco Duro: paso 10, imagen 1 de 1
    • Antes de desconectar el cable del sensor térmico, toma nota de su orientación. Es extremadamente importante volver a instalar el conector al revés de la orientación actual para que los ventiladores no funcionen a toda velocidad.
    • Desconecta el sensor térmico tirando de su conector lejos del lado del disco duro.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que el conector del sensor térmico esté conectado al conjunto de pines más cercano a los conectores SATA. Si los ventiladores giran a toda velocidad, invierte la posición del conector.
  11. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de datos SATA tirando de su conector para sacarlo del disco duro.
    • Usa el extremo plano de un spudger para ayudar a desconectar el conector de alimentación SATA del disco duro.
  12. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T10 de 9 mm que sujetan el soporte superior del disco duro a la carcasa exterior.
  13. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 13, imagen 1 de 1
    • Gira ligeramente el disco duro para sacarlo de la carcasa exterior y levántalo de sus clavijas de montaje hacia el borde superior del iMac.
  14. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Disco Duro: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T8 que sujetan el soporte superior al disco duro.
    • Retira el soporte superior del disco duro.
  15. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los dos pines Torx T8 del otro lado del disco duro.
  16. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la pieza de espuma EMI adherida a la parte frontal del disco duro.
    • No olvides transferir esto a tu nuevo disco duro.
  17. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 17, imagen 3 de 3
    • Sigue los siguientes pasos si vas a sustituir tu disco duro por un kit de SSD.
    • Si la caja de la SSD se parece a la primera imagen, sigue esta guía en su lugar.
    • Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
    • Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
    • La SSD se conecta con la carcasa en una sola dirección. Si los conectores no se alinean, gira la SSD e inténtalo de nuevo.
  18. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips para instalar los cuatro tornillos plateados (dos de cada lado) a lo largo de los bordes del SSD para fijarlo a la caja.
  19. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 19, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA habilitado para sensores incluido en el puerto del recinto.
    • El cable está enchavetado para conectarlo en una sola orientación. Si no puedes conectar el cable, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
  20. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 20, imagen 3 de 3
    • Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
    • Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
    • Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
  21. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T8 para instalar las clavijas de montaje del viejo disco duro en los lados del recinto.
  22. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 22, imagen 2 de 2
    • Coloca los soportes de montaje que se hayan retirado del disco duro antiguo en el recinto.
  23. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 23, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA del iMac al otro extremo del nuevo cable SATA habilitado para sensores.
  24. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 24, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de datos SATA del iMac al enchufe del recinto.
  25. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 25, imagen 3 de 3
    • Las imágenes utilizadas en este paso provienen de un iMac 2017. Sus cables pueden parecer ligeramente diferentes, pero el procedimiento sigue siendo el mismo.
    • Desliza el recinto del SSD en el espacio que ocupaba anteriormente el disco duro.
    • Encamina los cables SATA para que no interfieran con ningún otro componente.
    • Intenta mantener los cables libres de cualquier curva pronunciada, y dirígelos de manera que no queden apretados.
  26. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 26, imagen 3 de 3
    • Si tu placa madre tiene una toma para un sensor de temperatura del disco duro, sigue este paso para conectar los cables del sensor.
    • Encuentra el conector de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
    • Si tienes problemas para localizarlo, rastrea el cable de temperatura de dos hilos que desconectaste del disco duro antiguo.
    • Si el cable de temperatura anterior sigue conectado a la placa aquí, desconéctalo y retíralo. Ya no lo necesitarás.
    • Conecta el cable de dos hilos rojo-negro del sensor de temperatura al enchufe de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
    • El conector está enchavetado para que quepa en una sola orientación. Si no encaja en una dirección, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
    • Dirige el exceso de cable para que no interfiera con otros componentes.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
375 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
66 comentarios
Make sure the hard drive is of the same producer and it has a temp sensor connector. It's the only way to ensure that the heat sensor connector will fit into the hard drive's socket. If you don't plug in the temp sensor iMac's HDD Fan will rotate at its maximum speed, ie. over 6000 rpms - the noise is extraordinary!!!
David Relich - Contestar
I replaced my internal HDD on my 215" iMac, but the iMac can't get access to the new hard disk's (Seagate Barracuda Green) temperature sensor. The HDD fan in the iMac steps up the RPM, and over about 15min reaches 6000RPM (VERY loud) and stays there until machine is shutdown or put to sleep.
I found a fix for this: http://hddfancontrol.com/HDDFanControl/H... - this tiny piece of shareware software allows the iMac to see the temperature of the drive via S.M.A.R.T., and therefore the fans react according to the correct temperature again!
Ian - Contestar
One thing Andrew left out here, which I discovered on my own, is that even if you have the temperature sensor connected to the correct pins, you ALSO have to make sure that it is 'oriented' properly.
On the sensor connector (the little head that plugs into the hard drive) I saw a little white dot on one side, which it turns out, indicates that's the 'top'. So on my iMac, you have to make sure when you connect the temp sensor connector with the white dot showing.
Otherwise, I got the 6000 rpm fans.
robert Seith - Contestar
Success. For any interested people, it's about an hour - going slowly. Now that I've done it, I assume I could do it again in 15 minutes if I had to.
Just have the right tools handy, the T 8 and T 10 bits in particular. Getting off the display screen is easy. The screws are harder than you'd think because of the magnets, but they're not that bad. I recommend having tweezers to help pull them and place them later on.
Overall, the thing that worried me most was the fan issue. And, so far... it's not an issue. I had a seagate 500 gb, and I replaced it with a seagate barracuda 3 tb hhd. Everything fit right into it, just as it did into the original. No optical sensor needed. No new sensor needed, period. No software needed. Nothing. Just put in the new hd, and it works. I'm very pleased, and very proud of myself. Good luck to anyone considering doing this upgrade. You can do it, really.
Kevin - Contestar
It's a pretty straightforward procedure. Took less than an hour. I replaced the 500GB Seagate Barracuda with a Seagate Barracuda 2TB, model ST2000DM001. So far, after about 30 minutes of use, it's working great, and I haven't had the fan problem, but we'll see what happens.
Kevin's advice about the tweezers for extracting and inserting the screws that attach the display to the case was right on (although I used a small pliers instead).
Before you begin the replacement procedure, I highly recommend putting the new drive into a hard drive dock, and restoring to it from a Time Machine backup. Try booting off the new drive once to make sure it works. Then, when you swap the new drive for the existing internal drive, it'll be ready to go with no further effort needed.
eshienbrood - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 212
Ultimos 30 días: 1,083
Todo El Tiempo: 594,151
