Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
CPU Fan Replacement
Qué necesitas
  1. CPU Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 CPU Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. CPU Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 CPU Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. CPU Fan Replacement, CPU Fan: paso 3, imagen 1 de 2 CPU Fan Replacement, CPU Fan: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. CPU Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. CPU Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Armani Tayeh
Miembro Desde 03/19/18
447 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
Miembros de 2
14 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,342
