Saltar al contenido principal
Cómo usar la férula para soldar
Qué necesitas
  1. Cómo usar la férula  para soldar, Entrelaza los cables: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo usar la férula  para soldar, Entrelaza los cables: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo usar la férula  para soldar, Entrelaza los cables: paso 1, imagen 3 de 3
    • Aunque la soldadura unirá los cables, entrelazarlos previamente creará más superficie, lo que permitirá una unión más fuerte.
    • Enrosca los cables. Si los cables van a estar sometidos a tensión, considera la posibilidad de retorcerlos formando un empalme Western Union.
  2. Cómo usar la férula  para soldar, Fija los cables en la férula de soldadura: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo usar la férula  para soldar, Fija los cables en la férula de soldadura: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo usar la férula  para soldar, Fija los cables en la férula de soldadura: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Soldering Splint
    $9.95
    • Centra el empalme de cables entre las mordazas.
    • Utiliza los dedos o el extremo plano de un spudger para presionar un extremo del empalme en una mordaza.
    • Ten cuidado si estás manipulando cables finos para evitar que se rompan accidentalmente.
    • Presiona el extremo restante en la otra mordaza.
  3. Cómo usar la férula  para soldar, Suelda los cables: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo usar la férula  para soldar, Suelda los cables: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo usar la férula  para soldar, Suelda los cables: paso 3, imagen 3 de 3
    FixHub | Power Series Smart Soldering Iron
    $79.95
    • ¡Tu empalme está asegurado en su sitio! Utiliza la herramienta que prefieras para soldar el empalme.
    • Asegúrate de que la soldadura satura completamente el empalme. Si la soldadura no fluye dentro del empalme, aplica flujo al empalme e inténtalo de nuevo. Si el fundente no te ha ayudado, puede que tengas que aumentar la temperatura del soldador.
Conclusión
Para más guías y puntas sobre soldadura, clic aquí.
¿Tienes preguntas sobre soldadura? ¡Echa un vistazo a nuestra Comunidad de respuestas!
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
309,321 Reputación
699 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,583 Guías creadas
1Guía Comentario
Don’t twist the wires together, clean them with IPA, tin the wires and lap solder or do a hook and loop or a lap/lash splice. David, Master IPC trainer
David - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 81
Ultimos 30 días: 360
Todo El Tiempo: 7,027
