Introducción
¿Tu Instant Pot muestra el temido error C6 mientras emite pitidos alarmantes? ¡Sigue esta guía para diagnosticar el problema y aprender a solucionarlo!
Los errores C6, C6L y C6H significan que uno de los sensores de presión no funciona. La mayoría de las veces, se debe a una acumulación en los contactos del sensor. Limpiar los contactos probablemente solucionará el problema.
Esta guía se escribió con una Instant Pot DUO80, pero el procedimiento general se puede aplicar a muchas ollas a presión eléctricas porque la mayoría utiliza componentes electrónicos y sensores similares.
Qué necesitas
Dale la vuelta a la Instant Pot.
Usa un destornillador Torx T15 para quitar el tornillo que sujeta la placa inferior.
Gira y retira la placa inferior.
El sensor T6L (baja presión) y su conector. Algunos modelos pueden no tenerlo.
El sensor T6H (alta presión) y sus conectores.
Los tornillos debajo de la resina blanca son tornillos de calibración.
Presiona firmemente la parte superior de un sensor con un spudger o con el dedo. Deberías oír un chasquido fuerte, lo que significa que las láminas metálicas del sensor se están doblando correctamente.
Repite el procedimiento con el segundo sensor.
A veces, basta con flexionar los sensores para solucionar el problema. Vuelve a montar la Instant Pot con cuidado y comprueba si funciona.
Si la olla Instant Pot no funciona, desenchufa el aparato y sigue los pasos siguientes para seguir diagnosticando el problema.
Usa unos alicates o tus dedos para levantar y desconectar uno de los conectores de horquilla del sensor de la placa de circuito.
Estos conectores pueden ser resistentes. Mueve suavemente el conector mientras tiras para aflojarlo.
Si el medidor muestra una resistencia alta o no hay continuidad, podría significar que los contactos del sensor están sucios. Vuelve a comprobar los contactos del medidor y asegúrate de que estén sujetos a los cables.
Utiliza un spudger o tu dedo para presionar firmemente la parte superior del sensor hasta que haga clic.
El medidor debería cambiar para mostrar que no hay continuidad (0,L, en el caso de mi medidor). Si no es así, puede que haya un cortocircuito: los contactos pueden estar fundidos o puede que tengas que cambiar el sensor.
Desconecta el sensor de baja presión apretando el conector de la placa de circuito para desbloquearlo y, a continuación, tira hacia arriba.
Conecta un cable de multímetro a ambos extremos expuestos de los cables del sensor, asegurándote de que los cables no se toquen entre sí.
Ajusta el medidor a resistencia/continuidad y comprueba la continuidad, cuando el sensor esté en reposo y cuando esté presionado.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo que sujeta los sensores a la olla Instant Pot.
Levanta el conjunto del sensor para sacarlo de su hueco.
Instala el sensor de presión de repuesto y vuelve a armar la olla Instant Pot.
Añade 3 tazas de agua a la olla Instant Pot y ponla a cocer a alta presión durante cinco minutos.
Una vez transcurridos los cinco minutos, airea utilizando la liberación rápida.
Desconecta la olla Instant Pot y desmóntala hasta que puedas acceder a los sensores de presión.
Utiliza un spudger para despegar el adhesivo blanco que cubre el tornillo de calibración del sensor de alta presión.
Esto debería revelar la cabeza Phillips del tornillo de calibración.
Si tu Instant Pot está demasiado presurizada, utiliza un destornillador para girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj (apretar) un cuarto de vuelta. Esto hace que el sensor se dispare a una temperatura más baja.
Si tu Instant Pot tiene poca presión, utiliza un destornillador para girar el tornillo un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj (aflojarlo). Esto hace que el sensor se dispare a una temperatura más alta.
Vuelve a armar la olla Instant Pot y realiza la prueba de presión del paso anterior. Reajusta el tornillo de calibración según sea necesario.
Para volver a armar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
51 comentarios
Thanks for this helpful tutorial?
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
