Saltar al contenido principal
Cómo reparar los cristales rayados de las gafas
Qué necesitas
  1. Cómo reparar los cristales rayados de las gafas, Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reparar los cristales rayados de las gafas, Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reparar los cristales rayados de las gafas, Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca las gafas, cera y un paño en una superficie plana.
  2. Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 2, imagen 2 de 2
    • Elimina cualquier resto de suciedad o residuo pegados a los cristales con un paño suave.
    • Limpia las gafas con suavidad, si empleas demasiada fuerza puedes arrastrar la suciedad por los cristales y provocar más arañazos.
  3. Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica un poco de cera para vehículos en la zona rayada.
  4. Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pule la cera con un paño sin pelusas, mediante pequeños movimientos circulares, hasta que desaparezca el arañazo.
    • Esto puede llevar hasta 5 minutos.
    • En el caso de arañazos especialmente profundos, es posible que tengas que volver a aplicar cera y pulir varias veces.
    • Es posible que necesites varios paños, ya que la cera se pega al paño con facilidad.
  5. Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reparar los cristales rayados de las gafas: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aclara las gafas con agua tibia, durante 10-15 segundos, para eliminar cualquier resto de cera.
    • Para secar las gafas y eliminar los restos de cera en las lentes, límpialas con un paño limpio.
Conclusión
En caso de arañazos especialmente profundos o persistentes, repite estos pasos hasta que el arañazo quede reparado.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Rose
Miembro Desde 04/09/15
2,190 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
Miembros de 5
32 Guías creadas
24 comentarios
thank you, i have a scratched lens and will try this. cheers.
amackay5 - Contestar
Stupid is as stupid does! Think about it. A scratch is a certain width, when you polish it you are just grinding off the edges of the scratch and actually making it wider. So unless you are capable of removing all the surrounding material to the depth of the deepest part of the scratch AND maintaining the profile to within a very very small tolerance then this just WILL NOT work. Filling the scratch with wax cannot work either as wax does not have the same refractive index as the lens material. Conclusion: take care of your glasses and if you are careless enough to damage them it's your own fault, accept responsibility and replace them.
abscomm - Contestar
This sounds like "I've not tried this but I've thought about it for a few minutes and this is what I think will happen". Very short on evidence.
steve -
Wow!!! Just couldn’t help yourself could you. Perhaps you’ve heard “If you can’t say something nice say nothing at all”! Grow up without doing it at someone elses expense.
Yaya -
Obviously, this person has never made a mistake and is absolutely perfect in every way.
Stuart Conner -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 250
Ultimos 30 días: 1,041
Todo El Tiempo: 246,494
