Saltar al contenido principal
Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra
Qué necesitas
  1. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Caliente el borde derecho: paso 1, imagen 1 de 1
    • Caliente un iOpener y apliquelo sobre el borde derecho de su cubierta por 2 minutos.
    • Podrían utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero sea atento a no sobrecalentar demasiado su dispositivo. La pantalla y la batería sufren muchos daños por calor.
  2. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Informaciones sobre el pegamento: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Informaciones sobre el pegamento: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mientras que espera que se derrita el pegamento, note que:
    • Hay un pegamento muy fuerte que asegura la cubierta posterior al marco.
    • El pegamento es más fuerte en el ángulo inferior derecho y en el inferior izquierdo.
  3. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una manija de succión a la cubierta posterior, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira hacia arriba del mango de succión con fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un espacio, aplique más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
  4. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo adecuado: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo adecuado: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo adecuado: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada cerca de la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Calienta el borde inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la cubierta posterior durante dos minutos.
  6. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior derecha.
    • Ten cuidado al trabajar en las esquinas, ya que el vidrio es muy frágil aquí. Trabaja lentamente para evitar romper el vidrio.
  7. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo inferior: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo inferior: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Calienta el borde izquierdo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la contraportada durante dos minutos.
  9. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda.
  10. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para separar el adhesivo, deteniéndote cuando llegues al botón de encendido.
    • Introduce la púa solo hasta 5 mm, ya que puedes dañar el cable flex de la antena o el cable del botón de encendido.
    • Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la contraportada durante dos minutos.
  12. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior derecho.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior derecha.
  13. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
    • Introduce la púa únicamente hasta 4 mm, ya que podrías dañar las cámaras o los sensores.
    • Deja la púa puesta para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  14. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 14, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior izquierdo.
    • Introduce la púa únicamente hasta 4 mm, ya que podrías dañar las cámaras.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior izquierda.
  15. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo restante: paso 15, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo restante: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia la cámara inferior para separar el adhesivo restante, deteniéndote antes de llegar al botón de encendido.
  16. Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Retira la cubierta trasera: paso 16, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Retira la cubierta trasera: paso 16, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la cubierta posterior de un Samsung Galaxy S23 Ultra, Retira la cubierta trasera: paso 16, imagen 3 de 3
    • Agarra y quita la cubierta trasera
    • Si tu cubierta todavía está pegada al marco, desliza una púa de apertura alrededor del perímetro hasta que la cubierta se separe por completo.
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar tu teléfono por completo antes de continuar trabajando.
    • Quita los trozos de adhesivo con unas pinzas o con los dedos. Aplica calor si tiene problemas para separar el adhesivo.
    • Si utilizas adhesivos de corte personalizado, sigue esta guía.
    • Si utilizas cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Conclusión
Compare su recambio con su parte original. Asegurese de mover los componentes faltantes de su parte original.
Para rearmar su dispositivo, siga las instrucciones al revés.
Lleve su desecho a un centro certificado.
¿No tuvo suerte con su reparación? Cheque nuestra comunidad para resolver cualquier duda.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
165,308 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
19,861 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 229
Ultimos 30 días: 934
Todo El Tiempo: 10,071
