Introducción
Utiliza esta guía para aplicar adhesivo y sellar el vidrio trasero (también conocido como panel trasero o cubierta trasera) de tu iPhone.
Este procedimiento funciona para los siguientes iPhones:
- iPhone 14 y 14 Plus
- Todos los teléfonos iPhone 15
- Todos los teléfonos iPhone 16
Reemplaza el adhesivo para mantener la resistencia al agua y al polvo de tu iPhone después de una reparación o después de que el sello existente se haya desgastado. Ten en cuenta que la resistencia al agua de tu iPhone depende de qué tan bien apliques el adhesivo.
Nota: Si estás reemplazando el adhesivo del vidrio trasero en un iPhone 15 Pro o Pro Max, no verás ninguno de los componentes internos como se muestra en esta guía, pero el procedimiento es el mismo.
Antes de comenzar con esta guía, asegúrate de haber completado la reparación y de haber vuelto a ensamblar tu iPhone hasta el vidrio trasero. Vuelve a la guía de reparación y hazlo si aún no lo has hecho.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza cualquiera de los extremos de un spudger para presionar y quitar el adhesivo del marco.
Utiliza pinzas sin punta o los dedos para quitar los trozos sueltos de adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Si estás reutilizando la cubierta trasera, aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90 %) en un paño de microfibra o sin pelusa y limpia alrededor del perímetro para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Envuelve un paño de microfibra o sin pelusa sobre la punta de tu spudger y aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) al paño.
Limpia en una dirección a lo largo del perímetro del marco para limpiar los residuos de adhesivo.
Orienta el adhesivo de repuesto sobre el marco con el revestimiento azul más grande en la parte inferior y su lengüeta en la esquina inferior derecha.
Utiliza características como el recorte de la cámara y las muescas a lo largo de los bordes superior e inferior para visualizar cómo quedará el adhesivo en la carcasa.
Utiliza la pestaña del revestimiento azul para despegar y exponer solo el borde inferior del adhesivo.
Mantén el revestimiento azul apartado y alinea el adhesivo con el borde inferior del iPhone.
Coloca el borde inferior del adhesivo en su hueco en la carcasa, asegurándote de que los contactos de resorte del iPhone estén alineados con sus recortes en el revestimiento.
Usa el extremo plano de tu spudger para presionar el adhesivo en su lugar alrededor del perímetro de la carcasa.
Ten cuidado de no tocar los contactos de resorte que sobresalen del revestimiento rosa.
Utiliza la pequeña pestaña en la esquina superior derecha para quitar el revestimiento adhesivo rosa.
Levanta el cristal trasero a lo largo del borde derecho de tu iPhone.
Usa el extremo plano de tu spudger o tu dedo para volver a conectar la batería.
Engancha la tapa del conector de la batería en su ranura en la placa lógica.
Utiliza tu controlador de tres puntos Y000 para instalar los tornillos y asegurar la cubierta.
Enciende tu iPhone y pruébalo para asegurarte de que todo funciona antes de sellarlo. Vuelve a apagarlo antes de finalizar esta reparación.
Quita los revestimientos de los bordes superior, izquierdo e inferior de tu iPhone. Espera a quitar el revestimiento a lo largo del borde derecho.
Sostén el vidrio trasero y alinéalo sobre la carcasa.
Coloqza el borde superior del vidrio trasero hacia abajo sobre la carcasa hasta que los clips superiores encajen.
Presiona alrededor del perímetro del vidrio trasero para enganchar los clips restantes.
Para ayudar a que el adhesivo se adhiera, apli calcaor a los bordes del vidrio trasero usando un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor hasta que esté caliente al tacto.
Presiona firmemente alrededor del perímetro del cristal trasero.
Si tienes abrazaderas de tornillo de banco, úsalas para fortalecer la unión de su nuevo adhesivo. De lo contrario, sigue leyendo para conocer más formas de asegurar el cristal trasero.
Si tienes la caja en la que vino tu iPhone, toma la tapa y colócala sobre una superficie plana.
Coloca tu iPhone con la pantalla hacia arriba en la tapa de su caja con la parte superior de la cámara en su hueco.
Encuentra algo parecido al tamaño de tu iPhone, pero más alto que los lados de la caja. Apílalo encima del iPhone, seguido de algunos objetos pesados.
Deja los objetos en su lugar durante al menos treinta minutos. Cuanto más claros sean los objetos, más tiempo se deben dejar. Lo ideal es dejarlos apilados durante la noche.
Utiliza tu controlador pentalobe P2 para instalar los dos tornillos en el borde inferior de tu iPhone.
¡Felicitaciones, tu nuevo adhesivo está listo!
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
