Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro
Qué necesitas
    1. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Limpiar el marco: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Limpiar el marco: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Limpiar el marco: paso 1, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Cualquier residuo de adhesivo o suciedad impedirá que la pantalla se selle correctamente.
      • Usa el extremo plano de tu spudger para raspar la mayor cantidad de adhesivo que puedas.
      • Usa pinzas o tus dedos para pelar y quitar cualquier resto de adhesivo.
      • Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas: una batería perforada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
      • Limpia el perímetro del marco con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico muy concentrado (superior al 90%) y un paño sin pelusa o de microfibra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Limpiar la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Limpiar la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Limpiar la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si estás reutilizando tu pantalla, límpiala como lo hiciste con el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Orientar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Orientar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
      • Antes de aplicar el nuevo adhesivo, extiéndelo sobre el marco para encontrar su orientación adecuada.
      • Utiliza funciones como la cámara frontal, el altavoz superior y las muescas en las esquinas para orientar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Retirar el respaldo adhesivo: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa la lengüeta en la parte superior del adhesivo para quitar el respaldo protector transparente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
      • ¡Ten mucho cuidado durante este paso! El adhesivo es muy pegajoso, y no se puede volver a colocar una vez que se pega. El adhesivo desalineado puede provocar un sellado inadecuado.
      • Coloca el adhesivo sobre el marco, comenzando con el borde inferior. Haz pequeñas correcciones sobre la marcha.
      • Usa la muesca inferior izquierda, la muesca superior derecha y el corte del altavoz superior para ayudar a alinear el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger o tus dedos para presionar firmemente a lo largo del perímetro del adhesivo y adherirlo al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Retirar los revestimientos: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Retirar los revestimientos: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Retirar los revestimientos: paso 7, imagen 3 de 3
      • Toma la lengüeta de tiro en la parte inferior derecha del marco y retira el revestimiento principal.
      • Hay un revestimiento más pequeño debajo de este. No lo quites todavía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Comprueba si hay protectores: paso 8, imagen 1 de 1
      • Comprueba el orificio de la cámara frontal y el recorte del sensor en la pantalla de repuesto y quita los protectores restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Continuar con el montaje: paso 9, imagen 1 de 1
      • Regresa a la guía de tu teléfono y continúa con el montaje.
      • Recuerda reinstalar el soporte del cable de la pantalla.
      • Termina esta guía cuando tu pantalla esté instalada y estés listo para sellar el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro: paso 10, imagen 3 de 3
      • Toma la lengüeta de tiro en la parte superior izquierda del marco y retira el revestimiento que cubre el adhesivo perimetral.
      • Asegúrate de que el adhesivo no se despegue con el revestimiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Instalar la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Instalar la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
      • Voltea la pantalla y colócala sobre el marco.
      • Presiona a lo largo del perímetro de la pantalla para asegurarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Refuerza la unión adhesiva: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Refuerza la unión adhesiva: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla para su Google Pixel 7 Pro, Refuerza la unión adhesiva: paso 12, imagen 3 de 3
      • Para comprimir de manera uniforme tu Pixel y reforzar la unión de la pantalla con el marco, debes tener en cuenta la barra de la cámara.
      • Si tienes abrazaderas de sujeción para pantalla, puedes trabajar alrededor de la barra de la cámara. Fija las abrazaderas al perímetro del dispositivo.
      • Aplica cinta adhesiva al perímetro del vidrio trasero para proteger su acabado.
      • Coloca monedas u objetos de grosor similar a lo largo de los bordes del vidrio trasero. Asegúrate de que sean tan gruesos como la barra de la cámara o más.
      • Apila varios libros u otros objetos pesados ​​sobre tu teléfono. Déjalos en su lugar durante treinta minutos o más. Lo ideal es dejarlos apilados durante la noche.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
351,169 Reputación
937 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,810 Guías creadas
3Guía Comentarios
To get the fingerprint scanner to work.... Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro
Phong Do - Contestar Compartir
How to install graphite sheet on pixel 7 pro ? It is not in your guide!
Brian H - Contestar Compartir
Is it really necessary? Trying to figure out now
Albert Einstein - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 310
Todo El Tiempo: 24,009
