Saltar al contenido principal
Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite
Qué necesitas
  1. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Aplicar alcohol isopropílico: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Aplicar alcohol isopropílico: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Aplicar alcohol isopropílico: paso 1, imagen 3 de 3
    • Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) al adhesivo de pantalla viejo en el marco.
    • Espera un minuto para permitir que el alcohol penetre en el adhesivo.
  2. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Retirar el adhesivo viejo: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Retirar el adhesivo viejo: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Retirar el adhesivo viejo: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Usa el extremo plano de un spudger para raspar todo el adhesivo viejo del marco.
    • Usa un paño de microfibra para limpiar el marco.
  3. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Medir y cortar el adhesivo.: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Medir y cortar el adhesivo.: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Medir y cortar el adhesivo.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mide y corta cuatro tiras de cinta Tesa de 2 mm de ancho para la parte trasera de la pantalla:
    • Dos tiras para los bordes largos.
    • Dos tiras para los bordes cortos.
    • Puedes usar otros adhesivos, pero asegúrate de que las tiras no tengan más de 3 mm de ancho.
  4. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Aplicar el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Aplicar el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Aplicar el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
  5. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para quitar los revestimientos de las tiras adhesivas.
  6. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Orientar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Orienta la pantalla antes de adherirla al marco:
    • El borde derecho de la pantalla tiene dos cables anchos que se alinean con los botones de acción.
    • El borde izquierdo de la pantalla tiene un pequeño cable que se alinea con el teclado direccional.
  7. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Colocar la pantalla en el marco: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Colocar la pantalla en el marco: paso 7, imagen 2 de 2
    • Coloca el borde derecho de la pantalla sobre el marco en un ángulo hacia abajo, asegurándote de que los cables pasen por debajo del marco.
  8. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite: paso 8, imagen 2 de 2
    • Coloca el borde izquierdo de la pantalla sobre el marco, asegurándote de que el cable pequeño pase por debajo del marco.
  9. Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Asegurar la nueva pantalla: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de pantalla en tu Switch Lite, Asegurar la nueva pantalla: paso 9, imagen 2 de 2
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para adherirla al marco.
    • Asegúrate de que la parte superior de la pantalla esté al ras con el marco.
Linea de Meta
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
94,530 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 309
Todo El Tiempo: 7,447
