Saltar al contenido principal
Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha
Qué necesitas
  1. Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha, Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha, Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con una llave ajustable, afloje el perno que fija el cabezal de la ducha al grifo de la pared girando la llave en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Es posible que puedas aflojar el cabezal de la ducha con la mano.
    • Manéjalo con cuidado porque el cabezal de la ducha puede ser pesado.
  2. Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza las manos para terminar de desenroscar el tornillo.
    • Retira el cabezal de la ducha del la salida de agua la pared.
  3. Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 3, imagen 3 de 3
    • Vierta una taza de agua en la bolsa de plástico.
    • Completar este paso sobre un fregadero puede ayudar a evitar que se derrame el agua.
  4. Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 4, imagen 3 de 3
    • Vierte una taza de vinagre destilado en la bolsa de plástico.
    • Completa este paso sobre un fregadero puede ayudar a evitar que se derrame la solución.
    • Si la solución de vinagre proporcionada en los pasos 3 y 4 no proporciona resultados adecuados, puede repetir los pasos utilizando la solución CLR (calcio, cal y óxido) en su lugar.
  5. Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca el cabezal de la ducha boca abajo en la bolsa de plástico con la solución de vinagre.
    • Deja que el cabezal de la ducha repose durante una hora antes de sacarla de la bolsa de plástico con la solución de vinagre.
  6. Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 6, imagen 1 de 1
    • Después de una hora, saca el cabezal de de la ducha de la bolsa de plástico con la solución de vinagre.
    • Utiliza una esponja metálica para fregar con movimientos circulares y eliminar el calcio tratado en la alcachofa de la ducha.
    • Un fregado excesivo podría dañar el acabado.
  7. Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 7, imagen 2 de 2
    • Coloca el cabezal de la ducha bajo el grifo para eliminar cualquier resto de calcio que haya quedado.
    • Si sigue habiendo calcio, repite los pasos 5 a 7 según sea necesario.
  8. Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha: paso 8, imagen 2 de 2
    • Sujeta la llave ajustable en el perno del cabezal de la ducha.
    • Gira la llave ajustable en el sentido de las agujas del reloj para volver a apretar el cabezal de la ducha en el pico de agua.
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob Abrego
Miembro Desde 02/23/16
150 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team 26-6, Rauch Spring 2016 Miembro de Texas Tech, Team 26-6, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S26G6
3 Miembros
4 Guías creadas
Un comentario
How to remove rust stain (from iron) from bathroom tiles?
waihong yeung - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 9,357
