Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo programar el Dimplex RXPW4
    1. Cómo programar el Dimplex RXPW4, Descripción general del controlador: paso 1, imagen 1 de 1
      • Aquí puedes ver el controlador Dimplex. Tiene varios botones. Esta guía te enseñará a programarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo programar el Dimplex RXPW4, Gira el dial: paso 2, imagen 1 de 1
      • Gire el dial de automático a programado,
      • Detente en el punto indicado por la flecha roja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo programar el Dimplex RXPW4: paso 3, imagen 1 de 1
      • Selecciona la zona presionando la flecha más o menos
      • Luego presiona ok. En este ejemplo haremos la zona 1.
      • Esto sólo funcionará si la hora está configurada correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo programar el Dimplex RXPW4: paso 4, imagen 1 de 1
      • La pantalla cambiará a la imagen.
      • El día se mostrará como lo indica la flecha amarilla. El día establecido por Dimplex es el 1 y el sábado es el 7.
      • La parte inferior de las pantallas muestra un cuadrado: una hora es un cuadrado y va de las 00 a las 23.
      • Presiona los botones más y menos según desees que la calefacción o el tanque estén encendidos o apagados. Por ejemplo, si deseas apagarlos, presiona el botón menos. Si llega a una hora en la que deseas que estén encendidos, presiona la flecha hacia arriba.
      • En la imagen, verás cuadrados arriba, esto significa que la calefacción o el tanque se encenderán en ese momento.
      • Pulsa Aceptar cuando estés conforme y repite el proceso cada día. Cuando hayas terminado, volverás a la pantalla de selección de zonas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo programar el Dimplex RXPW4: paso 5, imagen 1 de 1
      • Vuelve a girar el dial a la posición automática. El programa se ejecutará.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Este video le muestra cómo anular una zona. Algunas propiedades no utilizan todas las zonas, sobre todo las que se construyeron anteriormente. Es posible cambiarlas, pero esto queda fuera del alcance de esta guía.
      • Para determinar qué zona es cada una, simplemente anula una zona y verifica si el radiador o el tanque están encendidos. Escucharás un clic del tanque cuando se encienda. Es posible que necesites la ayuda de un amigo.
      • Si no puedes controlar uno de sus calentadores, es posible que el interruptor esté apagado. Junto a cada calentador encontrarás un interruptor de pared. Uno apaga el calentador por completo y el otro permite controlarlo mediante el controlador. Si esto sigue sin funcionar, es probable que la zona no se esté utilizando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
Tom
Miembro Desde 05/04/14
1,910 Reputación
4 Guías creadas
62Guía Comentarios
Everything's set up according to the awesome instructions and yet when the time comes and the heaters should be working...nothing happens. However, they turn themselves on at a different time than specified. I don't know where I went wrong. Any suggestions?
Tenebre Lidedo - Contestar Compartir
Hi, In that case I suspect the time is wrong. If you turn the dial to the symbol that looks like a clock it will let you set the time. From there it should work. I will try add this to the instructions too soon.
Tom - Contestar Compartir
Hi Tom, thank you so much for replying! That's not it - the time seems to be set correctly - the radiators should turn themselves on at 8pm and be on till 6am. While they sometimes do start getting warm at 8pm, they don't seem to be working at 5am. I honestly don't know what the issue is.
Hi, No problem. In that case it could be the temperature. If you look on the heater it has a slider bar. If you put it further up the bar you may find it stays on longer. If that is the case the heaters think it's warm enough not to come on. If that's not it either could you reply with a link to a photo of a example timing?
Hello, I am also having problems...I have two switches on the wall next to each heater. One with the cable running in to each heater and the other one is just a fused switch. Should both be switched on if using the wall timer or only one of them? If so, which one please?
Gemma - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 174
Todo El Tiempo: 51,988
