Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!
Vistas: 388 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
87
Últimos 7 días:
511
Últimos 30 días:
2,300
Todo El Tiempo:
388,092
Comentarios: 35
2 comments on steps, 33 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 65
65 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 11
11 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¡Hola! Al no estar muy familiarizado con desatornillar cosas, siempre tenía miedo de estropearlas, y esto fue lo primero que hice con éxito para mejorar la vida de mi MacBook. Y no fue tan aterrador y complicado como creía. Es una tarea súper fácil y sin complicaciones y es totalmente factible una o dos veces al año. Con el tiempo, suele colarse bastante polvo dentro del MacBook y mantenerlo limpio puede evitar el sobrecalentamiento y hacer que funcione silenciosamente y sin problemas. Cuando hayas terminado, tu MacBook será muy feliz y te perdonará por dejarlo en la cama unas cuantas (o muchas) veces. ¡Un nuevo comienzo para ambos! Solo necesitas algo de espacio en un escritorio, un destornillador Pentalobe P5, un paño de limpieza, tal vez un secador de pelo (o unos buenos pulmones, si quieres soplar) y un cepillo pequeño (¡limpio!). ¡Vamos allá!
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ¡Desatornillando los tornillos!: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ¡Desatornillando los tornillos!: paso 1, imagen 2 de 2
      • Así que quieres limpiar el interior de tu MacBook, para asegurarte de que su ventilador no se asfixie con todo el polvo que hay flotando, ¡genial!
      • Tras asegurarte de que tu dispositivo esté apagado, el primer paso es darle la vuelta, ¡gracias a Dios esta parte es fácil!
      • Lo siguiente: toma el destornillador Pentalobe P5 y desatornilla los tornillos (círculo rojo). Eso también es bastante fácil, ¡ya verás!
      • Ponlos alrededor del MacBook para recordar dónde están, o ponlos en algún lugar donde no los pierdas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ¡Abriendo tu MacBook!: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ¡Abriendo tu MacBook!: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ¡Abriendo tu MacBook!: paso 2, imagen 3 de 3
      • Ahora que has desatornillado los tornillos, puedes abrir el Macbook. Empieza desde arriba y (¡suavemente!) intenta aflojar la carcasa. Puede que te lleve dos intentos, pero podrás hacerlo, ¡lo prometo!
      • ¡SABÍA QUE PODRÍAS HACERLO!
      • Tira suavemente de la carcasa hacia arriba y verás el interior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ...: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ...: paso 3, imagen 2 de 2
      • verás ¡UN MACBOOK VIEJO CON POLVO! Qué horrible. Menos mal que estás aquí y que quieres limpiarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, Limpia la carcasa: paso 4, imagen 1 de 1
      • Empecemos a limpiar. Con un paño suave y húmedo, limpia suavemente el polvo de la carcasa. Verás una gran diferencia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, Sopla el polvo: paso 5, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      Electronics Cleaning Bundle
      $23.99
      • Si eres como yo y no tienes un equipo súper elegante, usa un secador de pelo o tus pulmones y sopla suavemente el polvo. Si usas un secador de pelo, asegúrate de estar usando el modo frío y a un nivel bajo. ¡iFixit también te ofrece un soplador de polvo que podrías usar!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, Limpia el polvo con un cepillo.: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, Limpia el polvo con un cepillo.: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, Limpia el polvo con un cepillo.: paso 6, imagen 3 de 3
      • Ahora es el momento de usar un pequeño cepillo y empezar a limpiar. La regla número uno es ser suave y no ejercer demasiada presión. Si tienes un paño de microfibra, también podría serte útil.
      • Puedes quitar fácilmente esa cosita de goma negra de tu ventilador, para llegar a todos los rincones con tu cepillo (oí que llaman a esa cosa "parachoques de goma del ventilador", vaya palabra).
      • Cuando hayas sacado el polvo de sus rendijas, vuelve a usar el secador de pelo y sácalo definitivamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, Limpia el ventilador.: paso 7, imagen 1 de 1
      • Ahora debes tener mucho cuidado, porque queremos limpiar el ventilador. Pon uno de tus dedos en medio del ventilador para que no gire. Usa el cepillo e intenta sacar suavemente las partículas de polvo con las cerdas del cepillo.
      • Puede que esto te lleve un tiempo, pero verás que hay bastante polvo escondido en el ventilador.
      • Sopla suavemente el polvo cuando ya esté fuera del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ¡Guau!: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ¡Guau!: paso 8, imagen 2 de 2
      • Este sí que es un MacBook viejo pero atractivo, ¿no crees?
      • ¿Puedes ver la diferencia?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ¡Vuelve a montar el MacBook!: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ¡Vuelve a montar el MacBook!: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo limpiar el ventilador del MacBook ¡y evitar el sobrecalentamiento!, ¡Vuelve a montar el MacBook!: paso 9, imagen 3 de 3
      • Vuelve a colocar esa cosita de plástico en su lugar.
      • Echa un vistazo al interior recién limpio de tu MacBook y date una palmadita en el hombro.
      • Vuelve a colocar la carcasa en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montarlo, vuelve a colocar la carcasa y empuja suavemente, hasta oír un clic. Vuelve a poner los pequeños tornillos en su lugar y asegúrate de que todo quede ajustado. Ahora que el MacBook aún está apagado, puede que valga la pena limpiar la pantalla y el teclado con un paño suave... cuando acabes, enciende tu MacBook ¡y siéntete bien contigo mismo!
65 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Milena Haiges
Miembro Desde 04/06/21
2,975 Reputación
3 Guías creadas
33Guía Comentarios
shall I use electric circuit cleaner spray on the fans?
tarata.costel - Contestar Compartir
Hey there :) I am actually not quite sure cause I haven't tried that but my initial thought would be that any sort of fluid could cause damage when you can't 'wipe it out' after spraying on something. The liquid could combine with the dust and clog the fan.
Milena Haiges - Contestar Compartir
why would you lie and say this was easy ?
Serena Sewdat - Contestar Compartir
I am very sorry if you experienced any difficulties! With which part did you struggle?
Thank you for the clear example of cleaning a MacBook Pro. I feel confident I will be successful!
Mikki Michaelis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 87
Ultimos 7 días: 511
Ultimos 30 días: 2,300
Todo El Tiempo: 388,092
