Saltar al contenido principal
Cómo instalar una GUI en Arch Linux
Qué necesitas
    • Descargue la imagen de instalación oficial desde la Página de Descarga de Arch Linux.
    • El archivo que descargue puede variar según cómo desee iniciar Arch. Para este tutorial, vamos a querer el archivo ISO.
    • Si bien no es un paso obligatorio, se recomienda verificar la imagen antes de intentar utilizar el archivo ISO.
    • Utilice GnuPG e importe la clave de desarrollador de Arch Linux con el siguiente comando:
    • gpg --keyserver-options auto-key-retrieve --verify archlinux-version-x86_64.iso.sig
    • Una vez completado, navegue hasta el directorio donde se encuentran su archivo ISO y el archivo de firma. Luego puede verificar la firma con el siguiente comando:
    • Navegue al sitio web de BalenaEtcher y descargue la versión adecuada de BalenaEtcher para su sistema operativo.
    • Inserte su unidad USB en su computadora e inicie BalenaEtcher. Seleccione el archivo ISO de Arch Linux que descargó, luego elija la unidad USB como destino. Haga clic en 'Flash!' para iniciar el proceso de actualización.
    • Asegúrese de haber seleccionado la unidad correcta, ya que el proceso borrará todos los datos de la unidad.
    • Una vez que se complete el proceso, puede quitar la unidad USB.
    • Apague el ordenador en la que desea instalar Arch Linux e inserte la unidad USB.
    • Encienda su máquina e iníciela en la configuración BIOS o UEFI y elija la unidad USB como su opción de arranque.
    • Una vez que el sistema se haya cargado, se iniciará en el terminal de Arch.
    • Arch Linux no incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI) preinstalada de forma predeterminada. Por lo tanto, los usuarios deben instalar y configurar su entorno de escritorio preferido o administrador de ventanas manualmente después de instalar el sistema base.
    • Desde la Terminal puede particionar su disco, formatear las particiones y montarlas de acuerdo con los requisitos de su sistema.
    • Utilice el administrador de paquetes Pacman para instalar el sistema base y los paquetes esenciales según sus preferencias y necesidades.
    • Configure el sistema estableciendo el nombre de host, configurando la red y creando una cuenta de usuario con los privilegios adecuados. Configure el gestor de arranque y otras configuraciones necesarias.
    • Después de completar el proceso de instalación y configuración, escriba "exit" para salir del entorno "chroot", desmontar todas las particiones y reiniciar el sistema.
    • Retire la unidad USB cuando se le solicite y permita que el sistema se inicie correctamente en su nuevo Arch Linux.
    • Independientemente de la interfaz que vaya a instalar, deberá instalar los controladores gráficos para su máquina.
    • Utilice el siguiente comando para encontrar qué tarjeta gráfica está utilizando su máquina.
    • Utilice el siguiente comando para encontrar su tarjeta gráfica. lspci | grep -e VGA
    • Utilice la Guía de instalación del controlador oficial de Arch Linux para determinar si su hardware es compatible con Arch Linux.
    • Una vez que haya determinado qué controladores gráficos necesita, deberá actualizar su sistema con el siguiente comando. sudo pacman -Syyu
    • Una vez que el sistema haya terminado de actualizarse, puede instalar sus controladores. Si está utilizando VirtualBox, utilice el siguiente comando sudo pacman -S virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-dkms
    • Lo siguiente que necesitará es instalar su Servidor de Pantalla. Este es un componente crucial para ejecutar interfaces gráficas en sistemas Linux, incluido Arch Linux. Sirve como servidor de visualización y proporciona el marco para gestionar la salida gráfica y la entrada del usuario.
    • Para este tutorial, usaremos Xorg como nuestro servidor de visualización, lo elegimos por su compatibilidad, configurabilidad y soporte.
    • Utilice el siguiente comando para instalar Xorg y sus utilidades relacionadas. sudo pacman -S xorg xterm xorg-xinit
    • Una vez finalizada la instalación, ejecute el comando startx para comprobar que Xorg se haya instalado correctamente.
  1. Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio MATE: paso 13, imagen 1 de 3 Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio MATE: paso 13, imagen 2 de 3 Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio MATE: paso 13, imagen 3 de 3
    • Ventajas: uso eficiente de los recursos, diseño de escritorio tradicional similar a GNOME 2 y altamente personalizable
    • Desventajas: La estética no es tan pulida, carece de algunas características que se encuentran en entornos de escritorio más pesados como GNOME o KED, y la integración de aplicaciones no es tan extensa.
    • Requisitos:
    • CPU: Procesador de 1.0 GHz o más
    • RAM: 2 GB
    • Almacenamiento: 10 GB de Espacio Libre
    • Gráficos: Tarjeta con capacidad de resolución de 1024 x 768
    • Para instalar, use el comando sudo pacman -S mate mate-extra, luego continúe con el siguiente paso.
  2. Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio Cinnamon: paso 14, imagen 1 de 3 Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio Cinnamon: paso 14, imagen 2 de 3 Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio Cinnamon: paso 14, imagen 3 de 3
    • Ventajas: Interfaz fácil de usar, altamente personalizable, conocida por su estabilidad y confiabilidad.
    • Desventajas: requiere más recursos, la integración de aplicaciones no es tan profunda como otros entornos y depende en gran medida de piezas específicas de hardware.
    • Requisitos:
    • CPU: Procesador de 1.6 GHz o más
    • RAM: 2 GB
    • Almacenamiento: 15 GB de Espacio Libre
    • Para instalar, use el comando sudo pacman -S cinnamon nemo-fileroller, luego continúe con el siguiente paso.
  3. Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio Gnome: paso 15, imagen 1 de 3 Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio Gnome: paso 15, imagen 2 de 3 Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio Gnome: paso 15, imagen 3 de 3
    • Ventajas: Fácil de usar, se integra perfectamente con aplicaciones basadas en GTK y presenta un flujo de trabajo altamente eficiente.
    • Contras: Mayor uso de recursos, personalización limitada, carece de algunas funciones avanzadas que están disponibles en otros entornos de escritorio.
    • Requisitos:
    • CPU: Procesador Dual Core de 2 GHz o más
    • RAM: 2 GB
    • Almacenamiento: 25 GB de Espacio Libre
    • Gráficos: Tarjeta Gráfica con soporte OpenGL 3.3 o superior
    • Para instalar, use el comando sudo pacman -S gnome gnome-extra, luego continúe con el siguiente paso.
  4. Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio XFCE4: paso 16, imagen 1 de 2 Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio XFCE4: paso 16, imagen 2 de 2
    • Ventajas: uso eficiente de los recursos del sistema, altamente personalizable y estable.
    • Contras: Estética menos moderna, carece de funciones importantes, falta de integración de aplicaciones.
    • Requisitos:
    • RAM: 1 GB
    • Para instalar, use el comando sudo pacman -S xfce4 xfce4-goodies, luego continúe con el siguiente paso.
  5. Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio KDE Plasma: paso 17, imagen 1 de 3 Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio KDE Plasma: paso 17, imagen 2 de 3 Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio KDE Plasma: paso 17, imagen 3 de 3
    • Ventajas: Altamente personalizable, conjunto de funciones de Ritch (como widgets, temas avanzados y varias opciones de configuración) e integración con aplicaciones.
    • Contras: requiere más recursos, tiene una curva de aprendizaje un poco elevada y puede volverse difícil de controlar.
    • Requisitos:
    • RAM: 4 GB
    • Gráficos: Tarjeta Gráfica con soporte OpenGL 3.1 o superior
    • Para instalar, use el comando sudo pacman -S plasma kdeplasma-addons, luego continúe con el siguiente paso.
  6. Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio LXDE: paso 18, imagen 1 de 2 Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Entorno de Escritorio LXDE: paso 18, imagen 2 de 2
    • Ventajas: Diseño sencillo, prioridad a la velocidad y la eficiencia y altamente personalizable.
    • Contras: Funciones predeterminadas limitadas, diseño menos moderno y falta de integración con aplicaciones.
    • Requisitos:
    • CPU: Pentium III o equivalente
    • RAM: 512 MB
    • Gráficos: Tarjeta con capacidad de resolución de 800 x 600
    • Para instalar, use el comando sudo pacman -S lxde, luego continúe con el siguiente paso.
  7. Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Gestor de Pantalla Gnome: paso 20, imagen 1 de 1
    • Ventajas: Se integra perfectamente con el entorno de escritorio GNOME, interfaz amigable y admite sesiones de Wayland.
    • Contras: algunas funciones dependen de los componentes de GNOME.
    • Para instalar el Gestor de Pantalla Gnome, utilice los siguientes comandos:
    • sudo pacman -S gdm
    • sudo systemctl enable gdm
    • sudo systemctl start gdm
    • Una vez instalado, puedes avanzar al siguiente paso.
  8. Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Gestor de Pantalla Simple Desktop: paso 21, imagen 1 de 1
    • Ventajas: Simple y liviano, funciona bien con el entorno gráfico KDE Plasma y es altamente personalizable.
    • Contras: No tiene tantas funciones como otros Gestores de Pantalla.
    • Para instalar el Gestor de pantalla Simple Desktop, utilice los siguientes comandos:
    • sudo pacman -S sddm
    • sudo systemctl enable sddm
    • sudo systemctl start sddm
  9. Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Gestor de Pantalla Lightweight X11: paso 22, imagen 1 de 1
    • Ventajas: Diseñado para funcionar bien con LXDE, liviano y fácil de usar, y es adecuado para sistemas con pocos recursos.
    • Contras: No tiene tantas funciones como los Gestores de Pantalla con una compatibilidad más amplia.
    • Para instalar el Gestor de Pantalla Lightweight X11, utilice los siguientes comandos:
    • sudo pacman -S lxdm
    • sudo systemctl enable lxdm
    • sudo systemctl start lxdm
  10. Cómo instalar una GUI en Arch Linux, Instalar el Gestor de Pantalla LightDM: paso 23, imagen 1 de 1
    • Ventajas: Ligero y rápido, cuenta con soporte para múltiples entornos de escritorio y es altamente personalizable.
    • Desventajas: Puede que no tenga tantas funciones avanzadas como otros administradores de pantalla.
    • Para instalar LightDM utilizará los siguientes comandos:
    • sudo pacman -S lightdm
    • sudo systemctl enable lightdm
    • sudo systemctl start lightdm
    • Por último, instalaremos algunas utilidades para una experiencia de escritorio más fluida.
    • Sistema de sonido: sudo pacman -S pulseaudio pulseaudio-alsa pavucontrol
    • Terminal y sistema de monitoreo: sudo pacman -S gnome-terminal gnome-system-monitor
    • Firefox y reproductores multimedia: sudo pacman -S firefox vlc audacious
    • LibreOffice: sudo pacman -S libreoffice
    • Una vez que esté todo instalado, use el comando startx para iniciar manualmente el sistema de ventanas.
Conclusión
¡Felicidades, acaba de completar la instalación de una GUI en Arch Linux! La flexibilidad de Arch Linux permite a los usuarios personalizar su interfaz gráfica, logrando un equilibrio entre la eficiencia de los recursos y la riqueza de funciones.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Oriolgarcia16 nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
44,364 Reputación
51 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 63
219 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 225
Ultimos 30 días: 1,180
Todo El Tiempo: 46,801
