Introducción
Esta guía le guiará a través de cómo instalar Arch Linux usando un medio de instalación con la imagen de instalación oficial. Arch Linux, reconocido por su simplicidad, flexibilidad y diseño centrado en el usuario, ofrece un entorno optimizado para crear un sistema operativo personalizado y optimizado.
Esta guía lo guiará paso a paso por el proceso de configuración de Arch Linux, brindándole una comprensión clara de cada etapa crucial, desde la preparación del medio de instalación hasta la configuración del sistema después de la instalación. Si usted es un entusiasta experimentado de Linux o un principiante curioso y ansioso por explorar el ámbito de los sistemas operativos personalizables, esta guía le permitirá embarcarse con confianza en el viaje de instalación y configuración de Arch Linux.
Qué necesitas
Descargue la imagen de instalación oficial desde la Página de Descarga de Arch Linux.
Si bien no es un paso obligatorio, se recomienda verificar la imagen antes de intentar utilizar el archivo ISO.
Utilice GnuPG e importe la clave de desarrollador de Arch Linux con el siguiente comando:
Una vez completado, navegue hasta el directorio donde se encuentran su archivo ISO y el archivo de firma. Luego puede verificar la firma con el siguiente comando:
Navegue al sitio web de BalenaEtcher y descargue la versión adecuada de BalenaEtcher para su sistema operativo.
Inserte su unidad USB en su computadora e inicie BalenaEtcher. Seleccione el archivo ISO de Arch Linux que descargó, luego elija la unidad USB como destino. Haga clic en 'Flash!' para iniciar el proceso de actualización.
Una vez que se complete el proceso, puede quitar la unidad USB.
Apague el ordenador en la que desea instalar Arch Linux e inserte la unidad USB.
Encienda su máquina e inicie la BIOS o UEFI y elija la unidad USB como su opción de inicio.
Una vez que el sistema se haya cargado, se iniciará en el terminal de Arch.
Desde la Terminal puede particionar su disco, formatear las particiones y montarlas de acuerdo con los requisitos de su sistema.
Utilice el administrador de paquetes Pacman para instalar el sistema base y los paquetes esenciales según sus preferencias y necesidades.
Configure el sistema estableciendo el nombre de host, configurando la red y creando una cuenta de usuario con los privilegios adecuados. Configure el gestor de arranque y otras configuraciones necesarias.
Después de completar el proceso de instalación y configuración, escriba "exit" para salir del entorno "chroot", desmontar todas las particiones y reiniciar el sistema.
¡Felicidades! Ha instalado Arch Linux con éxito utilizando una unidad USB como medio de instalación, con la ayuda de BalenaEtcher.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Oriolgarcia16 nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Also! Die *.iso enthält eine Life-Version. Die will ich nicht haben. Jedesmal starten und alles ist weg. Wahrscheinlich ein Witz und jetzt soll ich wahrscheinlich lachen
Hallo, haben Sie das Installationsmedium (Ihren USB-Stick) entfernt, nachdem die Installation abgeschlossen war?
