Cómo eliminar la acumulación de calcio en el cabezal de la ducha
Introducción
No es infrecuente que, con el paso del tiempo, se produzcan pequeñas o grandes acumulaciones de calcio en los cabezales de la ducha. Esta guía te ayudará a eliminar la cal de forma segura y fácil utilizando una solución de limpieza casera fácil de hacer con vinagre y agua. En esta guía, seguirás los pasos desde quitar el cabezal de la ducha de la boquilla de la pared, hacer la solución de limpieza, eliminar de calcio de la cabeza de la ducha, hasta volver a colocar e cabezal de la ducha
Con una llave ajustable, afloje el perno que fija el cabezal de la ducha al grifo de la pared girando la llave en sentido contrario a las agujas del reloj.
Es posible que puedas aflojar el cabezal de la ducha con la mano.
Manéjalo con cuidado porque el cabezal de la ducha puede ser pesado.
Vierte una taza de vinagre destilado en la bolsa de plástico.
Completa este paso sobre un fregadero puede ayudar a evitar que se derrame la solución.
Si la solución de vinagre proporcionada en los pasos 3 y 4 no proporciona resultados adecuados, puede repetir los pasos utilizando la solución CLR (calcio, cal y óxido) en su lugar.
