Qué necesitas
Hay muchos modelos pero pocas diferencias.
La mayoría de los cambios de modelo tenían diferencias en la carcasa, pero la única diferencia que vi en los componentes fue si los altavoces estaban soldados o enchufados y un pequeño cambio en la colocación de los condensadores.
Inspecciona tu placa base todo lo que puedas antes de desmontarla. Consigue un plan de juego. El problema suele ser obvio.
La mayoría de los flip 3 adolecen de uno de estos problemas:
Su puerto USB fue dañado por un borracho que no se preocupó de comprobar por dónde introducía el cable. Aunque en realidad es delicado, así que no debería quejarme demasiado.
Insertar traducción aquí
USB: sugiero reemplazar el módulo en lugar de intentar reemplazar el puerto. Es bastante difícil. Pequeños alfileres, almohadillas delicadas cierran el plástico. Buena suerte
Batería: Consigue una nueva. No es demasiado difícil reemplazar la batería. Simplemente no tires del conector. Usa un destornillador de punta plana para sujetar la parte plástica a la que está conectado el conector, de lo contrario, podría desprenderse de la placa base.
Tienes que sacar el pegamento para sacar el conector, pero hazlo lentamente y evita ejercer demasiada presión sobre el cable.
Inductor: Soldar el componente "1R5" no es difícil si usas fundente pero no golpeas las piezas cercanas. ¡Creo que pasé 30 segundos soldando esto, pero 30 minutos para lograrlo!
Cinta: reemplace la cinta. Tienes que quitar la placa base para que el mayor riesgo sea llegar a la cinta. A veces los conectores tienen pegamento otras veces no. ¡Dedique más tiempo a pensarlo detenidamente antes de actuar!
Microcontrolador: despídete de él. Estoy acumulando estas placas hasta que consiga una estación de aire caliente. Si puedes reemplazarla con un soldador, ¡eres mi héroe! Sé que hay gente que puede hacerlo, pero prefiero no destrozar muchas de ellas para saber que necesito la herramienta adecuada.
Trabaja despacio y piénsalo bien. Las posibilidades de arreglarlo aumentan si no lo rompes en el proceso de reparación.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25 comentarios
I have a flip 3 that will not put out sound. It worked twice after I bought it. Now I get no sound when turning it on or from my bluetooth device. When I turn it on I get a faint click sound, but nothing else.
I checked the indoor & it's not loose or damaged. I'm at a loss what the issue is.
Any ideas?
I'd put my money on a chip failure. I click to me suggests that it is preparing to work and is interrupted. If all the solder joints are good and no damage is seen then an inline capacitor tester is a good thing to check caps.
We really need a board diagram with voltage test points to properly diagnose these.
My flip3 fell on the floor once and the buttons and leds stopped working.
I found out that the ribbon was completed severed. So weird. No idea how it could have happened.
Where can I find a new ribbon? Looks pretty special at about 240mm long with 13pins.
I have a few.
pnggtech@gmail.com
EBay is a good resource. Flip 3s are a commonly repaired item.
