Introducción
¡Esta es una guía de requisitos previos! Esta guía es parte de otro procedimiento y no está destinada a usarse sola.
Usa esta guía para desconectar la batería de tu Huawei Watch GT 3 (46 mm).
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, quita tu reloj del cargador y apágalo.
Insertar traducción aquí
Quita los cuatro tornillos Torx T2 de 3,7 mm de largo que sujetan la cubierta posterior.
Inserta el borde de un spudger en la abertura del altavoz en el borde inferior de tu reloj.
Utiliza un spudger para levantar el panel trasero de su Huawei Watch GT 3.
Gira con cuidado el conjunto del panel trasero para abrirlo hacia arriba.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utilice un par de pinzas para despegar la cinta negra del soporte del conector de la batería.
Quita el único tornillo Phillips de 2,2 mm de largo que sujeta el soporte del conector de la batería.
Utiliza un par de pinzas para quitar el soporte del conector de la batería.
Utiliza un spudger para desconectar el cable del conjunto del panel trasero haciendo palanca en el conector hacia arriba desde su zócalo.
Quita el conjunto del panel trasero.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
