Introducción
Abrir un disco duro externo implica desmontar la carcasa externa y recoger el disco duro desnudo que hay en su interior. A partir de ahí, puedes utilizar la unidad en tu servidor doméstico, NAS o PC. Este procedimiento muestra cómo extraer el disco duro manteniendo la carcasa intacta.
El uso de discos duros externos es una buena forma de conseguir mucho almacenamiento a un mejor precio. Muchos discos duros externos utilizan discos duros de calidad de servidor que cuestan casi el doble si los compras por separado sin la carcasa externa.
Esta guía demuestra el desmontaje de un disco duro externo WD Elements de 12TB de Western Digital, modelo WDBWLG0120HBK-NESN, pero el procedimiento puede aplicarse a cualquier disco externo WD Elements de 3,5".
Nota:''' Antes de desprender el disco externo, asegúrate de arrancarlo y realizar un escaneo profundo en busca de sectores defectuosos utilizando un programa como HD Tune Pro o Stablebit Scanner. Si se detecta algún error, devuelve la unidad al distribuidor o al fabricante.
Qué necesitas
La cubierta externa de la carcasa se fija al marco ventilado con cuatro clips de plástico desde el interior. Anota tu ubicación antes de pasar al siguiente paso.
Inserta un Jimmy en el reborde entre el marco y la cubierta en un lado de la unidad, aproximadamente a mitad de camino entre la parte superior y la inferior.
Con el Jimmy metido entre el marco y la tapa, haga palanca en el marco hacia fuera para liberar el clip inferior.
Desliza el Jimmy hacia arriba a lo largo del reborde y haz palanca hacia fuera para liberar el clip de plástico superior.
Repite los pasos 2-4 en el otro lado de la carcasa.
Desliza la guía de luz LED fuera de la ranura de LED en la placa controladora de la unidad.
Empuja con las manos los cuatro tacos de goma de las esquinas para separar el disco duro del bastidor.
Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 8.5 mm de longitud que sujeta el soporte metálico de la placa controladora pequeña al disco duro.
Remueve el soporte de metal.
Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 8.5 mm de largo que fija la placa controladora al disco duro.
Desliza la placa controladora hacia fuera del extremo del disco duro para retirarla.
Asegúrate de conservar la carcasa -así como todas las piezas y tornillos que la acompañan- hasta que la garantía haya expirado. Después, llévalos a un centro de reciclaje certificado. También puedes ofrecerlos a la gente de r/DataHoarder para que los reutilicen.
Para volver a montar la unidad y la carcasa, sigue estas instrucciones en orden inverso.
70 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16Guía Comentarios
I have a question. Is it possible to take a similar drive but smaller capacity like this about and turn it into a portable drive from it having to have a power supply?
It is not possible. The problem is that a 3.5” disk drive (as used in the Elements drive) needs 12 V as well as 5 V, and they need more power than a USB socket can typically deliver. 2.5” disk drives operate from just a 5 V supply, and, having smaller disks inside, they use less power to start up, so they can be run completely through USB.
Hi Craig! My PC sees it as Local Disc (E:) and wants to format it. Can’t do that! Is there a workaround? This was due to a power surge and I think it was just the adaptor power supply that got damaged. Running W10Home21H1 on Lenovo DESKTOP-699CIMO. Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 16,0GB 64bits Any ideas would be greatly appreciated! Cheers, Marco
