Introduction
Usa esta guía para abrir tu Samsung Galaxy Buds+ para repararlo. Las fotos de esta guía se tomaron con el auricular izquierdo, pero el procedimiento es el mismo para ambos auriculares.
Los Galaxy Buds+ tienen clasificación IPX2 de resistencia al ingreso, lo que significa que son resistentes a las salpicaduras. Después de esta reparación, pueden perder su protección contra el agua.
Parts
No parts specified.
Usa tus dedos para quitar la punta de silicona tirando de ella hacia arriba mientras la deslizas hacia fuera del auricular.
Usa tus dedos o un par de pinzas de punta roma para quitar la punta de ala de goma del auricular tirando de ella hacia arriba mientras la deslizas hacia fuera del auricular.
Usa un par de alicates para sostener el auricular de forma horizontal a lo largo de la costura entre las mitades superior e inferior de la carcasa.
Aplica una presión constante y uniforme a cada lado del auricular a lo largo de la costura de la carcasa principal para crear un espacio.
Inserta una herramienta de apertura en el espacio entre las dos cajas del auricular.
Utiliza la herramienta de apertura para separar las dos cajas.
Para quitar la parte superior del auricular de la placa, colócalo sobre la mesa para acceder al conector.
Utiliza una herramienta de apertura para desconectar la carcasa superior del auricular de la placa haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Retira la carcasa superior del auricular.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Comunidad de respuestas].
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
