Introducción
Usa esta guía para abrir el Oral-B iO para reparaciones.
Necesitarás la estación de carga del Oral-B iO durante el procedimiento de apertura.
Inclina hacia la derecha la estación de carga de tu Oral-B iO.
Alinea los tres huecos de la tapa inferior plateada del iO, con las muescas de la parte inferior de la estación de carga.
Empuja el cepillo de dientes contra la estación de carga con una presión suave y gíralo unos 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear la rosca de la tapa inferior.
Desenrosca la tapa inferior del cepillo de dientes.
Retira la tapa inferior.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
trotz äusserster Anstrengung will es nicht aufgehen. Hat jemand noch einen Tipp?
Mit heisskleber eine bleistift fest kleben und nach dem abkühlen drehen Deckel und Gehäuse mit wasserlöslichen Stift markieren,dann geht es leichter wieder zusammen.
g. adolf -
So ein Mist ... Meine ist jetzt kaputt weil diese Anleitung leider nicht alles beinhaltet!
In einer weiteren Anleitung bei Ifixit wird das besser gezeigt!
Der Metallring oben muss weg und wieder richtig drauf.
Danke für den Wasserschaden:( mein Display ist jetzt schrott
