Saltar al contenido principal
Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac
Qué necesitas
  1. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Ablanda el adhesivo de las patas del ratónCalentar el pie del ratón: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Ablanda el adhesivo de las patas del ratónCalentar el pie del ratón: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Ablanda el adhesivo de las patas del ratónCalentar el pie del ratón: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el interruptor de encendido del ratón en la posición OFF, desenchufa los cables y dale la vuelta para que las patas queden hacia arriba.
    • La forma única de algunos ratones puede impedir que queden planos. Si es necesario, coloca el ratón sobre una toalla suave para evitar que se tambalee.
    • Si piensas reutilizar las patas de ratón que ya tienes, ten en cuenta que es necesario calentar bien el adhesivo para que se despeguen limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a cada una de las patas del ratón durante aproximadamente un minuto a cada una.
    • También puedes usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo de las patas de ratón.
    • Cuando utilices un secador de pelo, no calientes las patas durante más de un par de segundos seguidos; cualquier temperatura superior al tacto podría derretir o deformar la caja inferior de plástico.
    • El adhesivo de la pegatina informativa puede reblandecerse durante este paso, pero no hace falta que lo quites.
  2. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
    • Ve despacio y asegúrate de que la púa esté debajo del pie y de su capa adhesiva si deseas reutilizar el pie. Es fácil separar el pie de su adhesivo.
    • Si piensas reutilizar tus pies de ratón, ten cuidado de no arrugarlos ni separarlos de sus almohadillas adhesivas.
    • Si notas el pie atascado, aplica más calor antes de continuar.
    • Desliza la púa por debajo del pie para separar su adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Despega y retira el pie izquierdo del ratón.
  3. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Retira las patas derecha y trasera del ratón: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Retira las patas derecha y trasera del ratón: paso 3, imagen 2 de 2
    • Repite los dos pasos anteriores para retirar las patas derecha y trasera del ratón.
  4. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Información de reensamblaje: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Información de reensamblaje: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Información de reensamblaje: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Si el adhesivo se separó de la pata:
    • Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más
    • Utiliza unas pinzas o un spudger para retirar los trozos grandes de adhesivo sobrante.
    • Para instalar nuevas patas de ratón o reutilizar las viejas:
    • Limpia a fondo la parte inferior del ratón con alcohol isopropílico y un paño de microfibra que no suelte pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
    • Despega las nuevas patas de ratón de sus revestimientos adhesivos y presiónalas firmemente en su sitio.
  5. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Quitar los tornillos de la caja: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la mitad inferior de la carcasa inferior.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer el tornillo de 4,2 mm de longitud que sujeta la mitad superior de la carcasa inferior.
  6. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips izquierdos: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips izquierdos: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips izquierdos: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura en la costura entre el apoyo para el pulgar y la carcasa inferior.
    • Desliza su ganzúa hacia la derecha, hacia la parte trasera de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para liberar los clips izquierdos.
  7. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips adecuados: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips adecuados: paso 7, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente para separar la carcasa superior y la carcasa inferior para liberar los clips del lado derecho del ratón.
    • No intentes retirar por completo la carcasa superior todavía: otro clip y un delicado cable conectan la carcasa superior a la inferior.
  8. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta el clip final: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta el clip final: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta el clip final: paso 8, imagen 3 de 3
    • Coloca el ratón sobre la superficie de trabajo, asegurándote de que ninguno de los clips vuelva a engancharse.
    • Sujeta la carcasa superior y levante parcialmente el borde derecho.
    • Tira de la carcasa superior hacia arriba y hacia atrás para soltar el clip final y separar la carcasa superior de la inferior.
    • Sigue manteniendo las dos mitades juntas: un cable sigue atado a la carcasa superior.
    • Para volver a instalar la carcasa superior, desliza primero el borde delantero en su sitio y, a continuación, presiona hacia abajo alrededor del perímetro de la carcasa superior para enganchar los clips restantes.
  9. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la cabina de interconexión: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la cabina de interconexión: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la cabina de interconexión: paso 9, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tensar el cable que conecta la carcasa superior a la inferior.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el bloqueo deslizante de la toma del cable de interconexión.
    • Desliza el cable recto fuera de su zócalo en la placa base.
    • Durante el montaje, inserta el cable en la toma con la lengüeta azul hacia fuera y, a continuación, empuje hacia abajo el cierre deslizante para fijar el cable.
  10. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Retira la cubierta superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa superior de la carcasa inferior.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
209,039 Reputación
416 Guías creadas
Un comentario
The guide is really useful and got me on the right path to replace the deteriorating shell on my MX Master 3 for Mac. One point though, #000 Philips head bits ended up stripping several of the screw heads. I wish I had #0000 bits instead, which I used to harvest extra screws off the old shell and was much easier to work with as you let the bit fall naturally into the head.
Andrew Tsui - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 1,718
