Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Brown multipractic timing belt replacement
Qué necesitas
  1. Brown multipractic timing belt replacement, toothed belt: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the stirring container.
    • Turn the machine upside down
  2. Brown multipractic timing belt replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Brown multipractic timing belt replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sometimes the screws are hidden under the rubber feet. Then you have to pull them out.
  3. Brown multipractic timing belt replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Brown multipractic timing belt replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the screws on the bottom plate.
    • Take off the bottom plate.
  4. Brown multipractic timing belt replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Brown multipractic timing belt replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Clearly visible: the timing belt is touched!
    • The timing belt size is printed. In this model multipractic it is one of the type 190 XL 037.
    • With the right name it is easy to buy.
  5. Brown multipractic timing belt replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • The new belt is laid on. First on the small drive wheel, then on the large drive wheel, sit there on one side and spin once.
Conclusión
Repeat the steps in reverse order to reassemble your device.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
321,196 Reputación
309 Guías creadas
1Guía Comentario
Any guide for replacing belt for Braun Fx 3030 processor
Sajith kakkattil - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 4,501
