Saltar al contenido principal
Sustitución del cursor roto de la cremallera de una maleta
Qué necesitas
  1. Sustitución del cursor roto de la cremallera de una maleta, Cremallera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con unos alicates, retira el tope metálico que hay al final de la cremallera (el que sea que use tu tamaño de cremallera), usa un poco de presión para sacar el cursor por él. Esto ayudará a que el cursor roto actual salga más fácilmente.
  2. Sustitución del cursor roto de la cremallera de una maleta: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca el cursor roto actual del ajuste deslizante. Para hacerlo, necesitarás unos alicates. Aplica presión verticalmente para separar el cursor de los dientes del deslizador.
    • Usa el otro par de alicates para mantener la cremallera en su lugar mientras lo quitas. Luego debería deslizarse suavemente fuera del ajuste deslizante.
  3. Sustitución del cursor roto de la cremallera de una maleta: paso 3, imagen 1 de 1
    • Instala el nuevo cursor de la cremallera. Para hacerlo, simplemente deslízalo sobre el extremo de la cadena deslizante en la misma dirección que el anterior. Esto debería unir los dientes de la cadena y ajustarlos más cómodamente.
  4. Sustitución del cursor roto de la cremallera de una maleta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplicando presión, usa unos alicates para volver a colocar el tope metálico de la cremallera.
  5. Sustitución del cursor roto de la cremallera de una maleta: paso 5, imagen 1 de 1
    • Asegura el nuevo cursor con los alicates, vuelve a colocar los topes en su lugar y vuelve a ocultarlos al final de la cremallera.
Conclusión
Dobla y encaja el tope, usando unos alicates, para volver a colocarlo en su lugar.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Thank you. I am about to try this. A few suggestions— you say we need a screwdriver but don’t actually describe using it. It would helpful to identify the three parts of the zipper— the pull , the slider train and the stop—right at the beginning, and be consistent throughout.
aurora - Contestar
Thanks for trying to help but you seem to miss out all the critical (difficult) steps. I have read the guide and still have no better idea of what to do.
Simon Bird - Contestar
what is a slider chain?
Janet Angelo - Contestar
These recommendations are completely incomprehensible. I recommend a visit to the Zipper Rescue website.
David Hammel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 74
Ultimos 7 días: 549
Ultimos 30 días: 2,032
Todo El Tiempo: 158,659
