Saltar al contenido principal
Boss CE-300 Super Chorus Top Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Boss CE-300 Super Chorus Top Panel Replacement, Top Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 3 14.8 mm screws located on the left side of the CE-300.
    • Repeat the previous bullet on the right side.
  2. Boss CE-300 Super Chorus Top Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two 10 mm bolts using a Phillips #2 screwdriver.
  3. Boss CE-300 Super Chorus Top Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • On the back of the CE-300, remove the two 7.5 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
  4. Boss CE-300 Super Chorus Top Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • On the left side, remove the one 10 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
  5. Boss CE-300 Super Chorus Top Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Boss CE-300 Super Chorus Top Panel Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Slide the top panel away from the front.
    • Lift the panel up and off.
Conclusión
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Una persona más ha completado esta guía.
Haley Lansdon
Miembro Desde 09/25/24
619 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 26
