Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir los botones superiores de tu dispositivo.
Qué necesitas
Quita los (6) seis tornillos Phillips de 1.5 cm que sujetan la cubierta inferior del altavoz usando un destornillador Phillips #0.
Levanta la cubierta hacia arriba y apártala.
Tira suavemente del cable plano blanco más fino situado hacia el centro de la placa.
Aprieta los laterales de plástico del conector y tira hacia abajo en línea recta para retirar este cable plano.
Tras retirar los dos cables planos, extrae completamente la placa madre y déjala a un lado.
Quita los (2) dos tornillos de 1.5 cm que aparecen rodeados en la imagen uno.
Gira el altavoz hacia un lado y quita los (2) dos tornillos de 1.5 cm que aparecen rodeados en la imagen 2. Quita estos tornillos de ambos lados del altavoz.
Una vez quitados todos los tornillos, retira con cuidado la cubierta del altavoz tal como se muestra en la imagen 3.
Coloca la cubierta totalmente separada boca abajo sobre una superficie.
Con un destornillador de estrella, quita los tres tornillos rodeados en la imagen 1.
Desenchufa el conector recuadrado en la imagen 1.
Empuja suavemente la placa de botones hacia fuera desde la parte superior de la cubierta.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
6Guía Comentarios
where did you get the buttons?
looking for the buttons as well. please advise
Hi Daniel, hope you call help, the two small ribbons attached to the speaker are the attached where?
Thank you Alexander
I accidentally broke the ribbon cable while cleaning the front mesh panel. Can you please suggest exact specification for Ribbon cable attached to the cover of the speaker. For your reference please see image in step 8 of Sustitución de los botones del Bose SoundTouch 20
