Introducción
ADVERTENCIA: Este dispositivo tiene una conexión de placa base de batería cableada. Para reemplazar una batería, necesitas acceder al manual del técnico y un software patentado llamado 'Polycomm'. No intentes reemplazarlo sin tener ya el software. Consulta la imagen del paso cinco para obtener asesoramiento.
¿El altavoz no se enciende? Esta guía te ayudará a reemplazar la batería del Bose Soundlink Mini II.
Nota: Quitar y volver a instalar la batería requiere el uso de un soldador y un desmontaje muy cuidadoso. También es necesario descargar un tipo específico de software propietario llamado 'Polycomm' y seguir las instrucciones de reparación del técnico de Bose que les proporciona la empresa. Extremadamente difícil obtener dicho software, y mucho menos las instrucciones.
Qué necesitas
Delicadamente remueve la base de caucho (plastico) del altavoz, tirando de los bordes.
Con cuidado, levanta la batería desde el punto mas cercano a los cuatro contactos dorados, pero no trates de quitarla completamente aun.
Con mucho cuidado, desuelda los cuatro cables de la placa madre, para poder retirar completamente la batería.Hay muy poco espacio para el soldador y podrías dañar la carcasa o la placa; se recomienda que saques la placa antes.
Para obtener ayuda con la soldadura, ver la guía de soladuras.
Manual de instrucciones para técnicos de Bose: https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en el orden inverso.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
38 comentarios
3 Contributors and none of them know how to remove the battery, brilliant... Honestly if you want to do this right, do it right from the begining. The battery is connected with a cable to the device, please explain how did you remove it properly.
Hey Timo,
no, there are just two different battery versions of the Soundlink Mini 2: One without a cable from the battery to the PCB (as shown in this tutorial, i think this is the older version of the Soundlink Mini2) and one with a cable...
I have one here with a cable and I?m desperate to find a new battery for it but can`t find it anywhere on the net... I`m thinking of trying a battery without the cables and try to connect four cables to the battery and then solder them to the PCB...
But how do I disconnect the battery having a cable?! - That’s actually the hard part.
You will have to take out the mesh on front and back. Then take out screws on speakerssside. The smalle print can be taken out then and you have to solder the battery. Just done this, and not a easy job.
Onno -
If you have the Soundlink Mini 2, you can send the battery to Bose and they will rebuild it for $75. It is not user replaceable, although if you are electronics savvy you can remove it.
Problem is there are no replacements out there, and these batteries have a control board soldered to the battery with a ribbon cable. This will require soldering and unsoldering if there was a battery replacement for it. This also requires taking the entire Soundlink Mini 2 speaker apart to remove the board and battery.
If you send the battery to Bose expect a 3 to 6 week turn around for a return, which includes about 10 business days of shipping both ways as its a Lithium battery and can only travel ground. Plus the $75 for the repair as mentioned earlier.
They really did a wonderful job in limiting your options on this item.
Bose Hold this L for us as in Losers!
