Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II
Qué necesitas
  1. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II, Bateria: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II, Bateria: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la bocina de cabeza.
  2. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II, Retira la base de goma: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II, Retira la base de goma: paso 2, imagen 2 de 2
    • Delicadamente remueve la base de caucho (plastico) del altavoz, tirando de los bordes.
  3. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T9 de 6 mm. ubicados en las esquinas de la batería.
  4. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, levanta la batería desde el punto mas cercano a los cuatro contactos dorados, pero no trates de quitarla completamente aun.
    • Hasta este momento, la batería aun permanece conectada a través de los cuatro cables que suministran la energía necesaria a la placa base.
    • Con mucho cuidado, desuelda los cuatro cables de la placa madre, para poder retirar completamente la batería.Hay muy poco espacio para el soldador y podrías dañar la carcasa o la placa; se recomienda que saques la placa antes.
    • Para obtener ayuda con la soldadura, ver la guía de soladuras.
    • Como método alternativo, puedes quitar la batería junto con la fuente de alimentación, sin necesidad de quitar ninguna soldadura. Pero necesitaras instrucciones de desarmado adicionales.Al mismo tiempo, esto significa que tendrás la batería conectada durante todo el proceso.
  5. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II, Manual de Instrucciones de los Técnicos de Bose: paso 5, imagen 1 de 1
  6. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II, Altavoz: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II, Altavoz: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quitar la rejilla frontal del dispositivo con un spudger de metal, comenzando en una esquina y trabajando alrededor del borde.
    • La rejilla se dobla y deforma fácilmente.
  7. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la rejilla trasera con un spudger de metal, comenzando en una esquina y trabajando alrededor del borde.
  8. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los ocho tornillos T9 de 9 mm.
  9. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la espátula de metal para liberar el retenedor del cable plano.
    • Desconecta el cable plano de la placa de circuito deslizándolo hacia afuera del conector de la placa.
  10. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tira del cable plano a través de la pared trasera de la caja.
  11. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira la placa de circuito superior levantándola.
    • Desconecta el par cableado de la placa al retirarlo.
    • Hay un conector sin pestillo que conecta la placa superior con la placa lateral. Ten cuidado de no dañar este conector durante el proceso de extracción.
  12. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la placa de la fuente de alimentación deslizándola hacia afuera del dispositivo.
    • Esta es la placa que previamente fue soldada a la batería.
    • Hay un conector sin pestillo que conecta la placa lateral a la placa de botones. Ten cuidado de no dañar este conector durante el proceso de extracción.
  13. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira los ocho tornillos Torx T9 de 9 mm de la parte frontal del dispositivo.
  14. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger de metal para quitar el panel frontal de la caja.
  15. Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Bose SoundLink Mini II: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira los altavoces de la caja.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler Roessler
Miembro Desde 02/15/17
1,484 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G2
4 Miembros
19 Guías creadas
10 comentarios
Anyone know where to find the speaker for replacement?
Matthew - Contestar
Die Anleitung ist Fehlerhaft! Der Akku ist im SLM2 Festgelötet, in der Anleitung kein Wort davon und auch die Bilder sind damit Falsch.
Robert - Contestar
(englisch version below)
Scheinbar eine Verwirrung, es gibt verschiedene Ausführungen des selben Models. Es scheint als sie im amerikanischen die Soundlink mini 2 mit steckbaren Akku verkauft worden und die gelötete in Europa.
It seems there is some confusion ongoing, there are different versions of the same model. It seems likely in Amerika the Soundlink mini 2s battery is unplugable, as the european version is soldered.
Raphael Krug -
Nachtrag! Das ist die Anleitung vom Mini 1 und somit Falsch Deklariert.
Robert - Contestar
The German guy (Robert) seems incorrect. He claims this teardown is for the original Bose MiniSoundlink I. I just confirmed it is indeed a teardown for Bose Mini Soundlink II by checking the model number of my own Soundlink II with the teardown photos showing the model number (in steps 3 & 4). Both show model number 088796., confirming this is Soundlink II.
Jason - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 403
Todo El Tiempo: 50,356
