Saltar al contenido principal
Desmontaje del Behringer BCD3000
Qué necesitas
  1. Desmontaje del Behringer BCD3000, Behringer BCD3000: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa de todos los cables.
  2. Desmontaje del Behringer BCD3000, Abrir los laterales: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del Behringer BCD3000, Abrir los laterales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla dos tornillos Phillips a cada lado del BCD3000
    • Si los tornillos están demasiado apretados, puedes usar la extensión para mejorar el torque
  3. Desmontaje del Behringer BCD3000, Aflojar la parte superior: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del Behringer BCD3000, Aflojar la parte superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desenrosca otros dos tornillos Phillips a cada lado
  4. Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 4, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte superior del mando.
    • Ten cuidado, todavía hay algunos cables conectados a la parte inferior.
    • Desconecta los cables sacándolos de sus zócalos.
  5. Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 5, imagen 1 de 1
  6. Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta los dos cables de la sección inferior a la placa del conector.
  7. Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la parte inferior hacia delante.
    • Ahora puedes levantarla y apartarla.
  8. Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desconecta las placas separadas.
    • Ahora puedes sacar los módulos desenroscándolos de la caja.
  9. Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 9, imagen 2 de 2
    • Las ruedas de desplazamiento del panel frontal se pueden extraer usando un spudger y haciendo palanca.
  10. Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 10, imagen 2 de 2
    • Los botones se pueden quitar fácilmente tirando de ellos.
  11. Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del Behringer BCD3000: paso 11, imagen 3 de 3
    • Lo mismo ocurre con los mandos de la parte superior del panel frontal.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,802 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
Pensaba que serviría para la BCD2000… pero es algo distinta.
Antonio - Contestar
great stuff, with better quality pictures would be better
csipapicsa - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 2,405
