Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del módulo de entrada de alimentación del Bear 1000
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
    1. Sustitución del módulo de entrada de alimentación del Bear 1000, Mezclador de aire y O2: paso 1, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable plano de la conexión en la placa de control del mezclador de oxígeno.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del módulo de entrada de alimentación del Bear 1000: paso 2, imagen 1 de 1
      • Marca los tubos de plástico conectados al mezclador de oxígeno (para que puedas volver a colocarlos de la misma manera) y luego retíralos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del módulo de entrada de alimentación del Bear 1000: paso 3, imagen 1 de 1
      • El mezclador de aire/oxígeno tiene dos tornillos cerca de la placa de control. Quítalos y retira la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del módulo de entrada de alimentación del Bear 1000, Colector de entrada de aire y O2: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira las conexiones neumáticas y eléctricas etiquetadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Retira las tazas de la trampa de agua en la parte trasera de la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del módulo de entrada de alimentación del Bear 1000: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos y retira el colector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Quita los dos tornillos que sujetan la fuente de alimentación al colector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Marca o etiqueta las 6 conexiones faston según su posición y retíralas
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Marca o etiqueta los dos cables que van al interruptor de encendido y retíralos del extremo del interruptor de encendido
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Usando una llave inglesa allen, retira el soporte de retención del cable de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del módulo de entrada de alimentación del Bear 1000: paso 11, imagen 1 de 1
      • Usando una llave allen, quita los tornillos de montaje y las tuercas del módulo de entrada de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Después de retirar el tubo termorretráctil, desuelda los dos cables inferiores del Módulo de Entrada de Alimentación, anotando sus ubicaciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Suelda los cables al módulo de sustitución y cubre las uniones con tubo termorretráctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Transfiere el tambor selector de voltaje del módulo original al de sustitución y vuelve a instalarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Eli Ferman
Miembro Desde 04/08/20
607 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
Miembros de 2
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 337
