Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería
    1. Sustitución de la batería, Apaga el teléfono: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga completamente el Nokia 6630 antes de comenzar la sustitución. Si el teléfono está conectado al cargador, desconecta el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería, Quita la carcasa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al teléfono con la pantalla orientada hacia abajo. Localiza el pestillo de la carcasa trasera, presiona o desliza el mecanismo de desbloqueo y retira la carcasa con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería, Extrae la batería vieja: paso 3, imagen 1 de 1
      • Levanta la batería utilizando la lengüeta específica o la muesca presente en el borde.
      • No utilices objetos metálicos y no fuerces la batería, especialmente si parece hinchada o dañada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería, Inserta la batería nueva: paso 4, imagen 1 de 1
      • Coloca la batería nueva en el compartimento respetando la orientación correcta. Los contactos metálicos de la batería deben coincidir con los que se encuentran en el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Documentos Adjuntos
Piero Sabino
Miembro Desde 09/15/15
1,012 Reputación
4 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 55
