Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconexión de la batería, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de tu Pixel se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
  2. Aviso: los pasos 2-7 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Desconexión de la batería, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 3 de 3
    • El adhesivo fija el perímetro de la tapa trasera al marco. Al separar el adhesivo, no introduzcas la herramienta más de 3 mm por debajo de la tapa trasera para evitar dañar los componentes internos.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente. Otra opción es pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Desconexión de la batería, Coloca un mango de succión: paso 3, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Coloca un mango de succión: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca un mango de succión en el borde inferior de la cubierta trasera, lo más cerca posible del borde.
  4. Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira del mango de succión con fuerza firme y constante para crear un pequeño espacio debajo de la cubierta trasera.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el espacio.
  5. Desconexión de la batería, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la abertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que la fija.
  6. Desconexión de la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la lengüeta de apertura hacia el borde izquierdo y a lo largo del borde superior para separar el adhesivo.
  7. Desconexión de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia abajo por el borde derecho para separar el adhesivo restante.
  8. Aviso: los pasos 8-12 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Desconexión de la batería, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar por completo la tapa trasera todavía, ya que un cable plano en el borde derecho la conecta al teléfono.
    • Usa la ventosa para levantar el borde izquierdo de la tapa trasera y colócala sobre el borde derecho, como si estuvieras abriendo la tapa de un libro.
    • Si tienes problemas, revisa el perímetro para ver si queda adhesivo y usa la púa de apertura para separarlo.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa para poder acceder al cable plano cerca de la esquina superior derecha.
  9. Desconexión de la batería, Retira la cubierta del cable: paso 9, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Retira la cubierta del cable: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx Plus para quitar los dos tornillos de 5,2 mm de largo que sujetan la cubierta del cable.
  10. Desconexión de la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar la cubierta del cable.
  11. Desconexión de la batería, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cubierta trasera.
  12. Desconexión de la batería, Retira la cubierta trasera: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta trasera.
  13. Aviso: los pasos 13-19 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Desconexión de la batería, Quita la cinta que cubre el cable: paso 13, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Quita la cinta que cubre el cable: paso 13, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Quita la cinta que cubre el cable: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger y tus dedos para quitar el trozo de cinta cerca del borde izquierdo de tu teléfono, lo suficiente para poder acceder al soporte y los tornillos que están debajo.
    • Puedes quitar la cinta por completo si lo deseas, pero asegúrate de guardarla para volver a ensamblar.
  14. Desconexión de la batería, Quita la cubierta del cable: paso 14, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Quita la cubierta del cable: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 5,2 mm de largo que sujetan la cubierta del cable de carga inalámbrica.
  15. Desconexión de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para retirar la cubierta.
  16. Desconexión de la batería, Desconecta el conjunto de carga inalámbrica: paso 16, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Desconecta el conjunto de carga inalámbrica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para levantar y desconectar el conector a presión de carga inalámbrica
  17. Desconexión de la batería: paso 17, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 17, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de banda ultra ancha.
  18. Desconexión de la batería, Quita los tornillos del conjunto de carga inalámbrica: paso 18, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Quita los tornillos del conjunto de carga inalámbrica: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,2 mm de largo que fijan el conjunto de carga inalámbrica.
  19. Desconexión de la batería, Retira el conjunto de carga inalámbrica: paso 19, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Retira el conjunto de carga inalámbrica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto de carga inalámbrica.
  20. Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
94,632 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 6
