Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1
Qué necesitas
    1. Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1, cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el dispositivo con la cara del BRCK hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos (cabeza hexagonal de 4 mm) de las esquinas del dispositivo con un destornillador hexagonal de 2.0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1, Módem: paso 4, imagen 1 de 1
      • Corta la brida negra que sujeta el módem.
      • Atención Al cortar la brida, anulas cualquier garantía de fabricante que pudieras tener sobre el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable situado en el borde del módem.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1: paso 6, imagen 2 de 2
      • Levanta ligeramente el módem para dejar a la vista el conector de cable plano marrón y la placa de conexión metálica, situados en la parte inferior del módem.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1: paso 7, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usando tus pinzas, empuja suavemente la placa metálica y deslízala hacia abajo, hacia la base del módem, para liberar el mecanismo de bloqueo.
      • Baja la placa y tira suavemente de la cinta para sacarla de la placa frontal.
      • Precaución Sé extremadamente cuidadoso al realizar este paso. La cinta es frágil y tiende a romperse si se dobla demasiado. Asegúrate de ir despacio para no dañar el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira el módem del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1, Tarjeta microSD del módem: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1, Tarjeta microSD del módem: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la tarjeta microSD del módem BRCK v1, Tarjeta microSD del módem: paso 9, imagen 3 de 3
      • Con tus pinzas, desliza la placa frontal de metal para liberar el mecanismo de bloqueo.
      • Levanta la placa frontal y retira con cuidado la tarjeta microSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Jeret Buerger
Miembro Desde 04/01/15
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
1Guía Comentario
Can my brck connect if it does not have the sim card and the SD card from the manufacturer?
Sigmore Govera - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 589
