Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del módem del BRCK v1
Qué necesitas
    1. Sustitución del módem del BRCK v1, cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el dispositivo con la cara del BRCK hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del módem del BRCK v1: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos (cabeza hexagonal de 4 mm) de las esquinas del dispositivo con un destornillador hexagonal de 2.0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del módem del BRCK v1: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del módem del BRCK v1, Módem: paso 4, imagen 1 de 1
      • Corta la brida negra que sujeta el módem.
      • Atención Al cortar la brida, anulas cualquier garantía de fabricante que pudieras tener sobre el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del módem del BRCK v1: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable situado en el borde del módem.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del módem del BRCK v1: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del módem del BRCK v1: paso 6, imagen 2 de 2
      • Levanta ligeramente el módem para dejar a la vista el conector de cable plano marrón y la placa de conexión metálica, situados en la parte inferior del módem.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del módem del BRCK v1: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del módem del BRCK v1: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del módem del BRCK v1: paso 7, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usando tus pinzas, empuja suavemente la placa metálica y deslízala hacia abajo, hacia la base del módem, para liberar el mecanismo de bloqueo.
      • Baja la placa y tira suavemente de la cinta para sacarla de la placa frontal.
      • Precaución Sé extremadamente cuidadoso al realizar este paso. La cinta es frágil y tiende a romperse si se dobla demasiado. Asegúrate de ir despacio para no dañar el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del módem del BRCK v1: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del módem del BRCK v1: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira el módem del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Jeret Buerger
Miembro Desde 04/01/15
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 545
