Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Azpen A720 Touch Screen Replacement
Qué necesitas
    1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Remove the rear casing.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: paso 4, imagen 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: paso 4, imagen 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: paso 4, imagen 3 de 3
      • Use the plastic opening tool to gently lift the release lever for the ZIF cable.
      • The ZIF connector is delicate. Be careful not to damage the tab!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
      • Gently remove the ZIF cable from the connector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
      • Disconnect the second ZIF connector using the same method detailed earlier.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Locate the microphone. It is at the top of the device and next to the audio jack.
      • Using tweezers, gently remove the microphone.
      • Remember to reinsert the microphone when reassembling!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
      • Remove the three 4mm Phillips #00 screws securing the motherboard in place.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
      • Remove the motherboard from the casing, being careful not to damage the remaining wires.
      • It's okay if the buttons fall out of the case.
      • Flip the motherboard so it rests upside down and out of the way of the metal backing.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
      • Starting at the edge, use a plastic opening tool to carefully pry the front casing off of the metal backing.
      • Leave the plastic opening tool in place underneath the metal backing to prop it up.
      • Move the motherboard out of the way as needed.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 11, imagen 1 de 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 11, imagen 2 de 2
      • Using a second plastic opening tool, pry the adjacent side of the metal backing from the front casing/touch screen.
      • Pry close to the plastic tabs so you do not break them.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 12, imagen 1 de 1
      • Remove the first plastic opening tool and use it to pry along the second edge.
      • Slide the tool along the edge until it is close the next tab, and gently pry the metal up.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 13, imagen 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 13, imagen 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 13, imagen 3 de 3
      • Use a third plastic opening tool to pry at the corner of the tablet and pop off the metal backing.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 14, imagen 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 14, imagen 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: paso 14, imagen 3 de 3
      • Lift the metal backing from the propped edge to remove it from the front casing.
      • Replace the broken front touch screen and casing with a new one.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Anna
Miembro Desde 03/17/15
353 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Miembro de Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
Miembros de 2
5 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 3,085
