Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20
Qué necesitas
    1. Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20, Dividir el arma en dos mitades: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20, Dividir el arma en dos mitades: paso 1, imagen 2 de 2
      • Localiza el cursor naranja en la parte frontal de la pistola.
      • Tira del cursor naranja hacia la parte trasera de la pistola mientras levantas la boquilla de la misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita el único tornillo de 1/8 in. en la unión del cuerpo y la boquilla usando un destornillador Phillips #00.
      • Quita todas las piezas del interior de la cámara para poder separar completamente la boquilla de la pistola.
      • Ten cuidado de mantener organizados todos los componentes para el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20, Tambor de munición: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20, Tambor de munición: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20, Tambor de munición: paso 3, imagen 3 de 3
      • Retira los tornillos de 1/16 pulgadas con un destornillador Phillips #00 como se indica en la foto de la izquierda.
      • Retira el tornillo de 1 mm de la tapa de la batería con un destornillador Phillips #1 como se indica en la foto de la izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20: paso 4, imagen 1 de 1
      • Separa con cuidado las dos mitades de la pistola y extrae el tambor de munición.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20, Divide la pistola en dos mitades: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20, Divide la pistola en dos mitades: paso 5, imagen 2 de 2
      • Sujeta ambos lados de la pistola y tira con fuerza hacia arriba y hacia afuera para separarla de la culata verde claro.
      • Si es la primera vez que desmontas tu pistola, la culata estará pegada a cada mitad del cuerpo de la pistola. Para separar la culata del cuadro de la pistola, tendrás que mover con cuidado las dos mitades para que el pegamento se rompa. El plástico de la pistola podría romperse o deformarse ligeramente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20, Extracción de la caja de la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20, Extracción de la caja de la batería: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos de 1/16 in. que fijan la caja de la batería al cuadro de la pistola usando un destornillador Phillips #00.
      • Levanta la caja de la batería del cuadro de la pistola para acceder al mecanismo del gatillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20, Extracción de los tornillos del mecanismo del gatillo: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos de 1/6" que unen el gatillo y el resorte del gatillo al cuadro de la pistola usando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte del gatillo del Automatic Tommy 20: paso 8, imagen 2 de 2
      • Levanta el gatillo de plástico para separarlo de la pistola, junto con el muelle acoplado.
      • Asegúrate de no levantar el gatillo sin el muelle, ya que este podría estirarse y dejar de funcionar correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Moira Foster
Miembro Desde 10/09/14
419 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
Miembros de 4
24 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,307
