Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del botón de dificultad de la Atari Flashback 2
Qué necesitas
    1. Sustitución del botón de dificultad de la Atari Flashback 2, Botón de dificultad: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de dificultad de la Atari Flashback 2, Botón de dificultad: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de dificultad de la Atari Flashback 2, Botón de dificultad: paso 1, imagen 3 de 3
      • Usa el destornillador y la punta PH1 para desatornillar los cinco tornillos de 10.0 mm de la parte inferior de la consola.
      • Un tornillo se encuentra debajo de la pegatina principal en el centro de la consola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de dificultad de la Atari Flashback 2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de dificultad de la Atari Flashback 2: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los dos tornillos Phillips #1 de 10.0 mm y tira suavemente de la placa de circuito verde.
      • Retírala con cuidado. La placa de circuito está conectada mediante cableado a la placa principal. Si extraes el cable de la carcasa de la consola, podrías obtener más holgura.
      • Los muelles del botón podrían estar bajo presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aaron Ramadan
Miembro Desde 09/17/18
135 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 761
