Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Atari 2600, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de la Atari 2600, Desmontaje de la Atari 2600: paso 1, imagen 1 de 1
    • Atari 2600 con su adaptador AC y el icónico control.
    • ¿Tiene la Atari 2600 terminación de madera? ¡Está en lo correcto!
    • Las consolas hoy en día no tienen un sentido para decorar la casa, pero aún algunas empresas de computadoras creen en la estética del panel de madera.
    • En su lanzamiento, la Atari 2600 se vendía por $199 USD. En la moneda de hoy en día, eso sería unos $696 USD. En comparación, el modelo de lanzamiento de la Playstation 3 solo costaba $599 USD. ¡Los precios están bajando!
    • En cuanto los usuarios se dieron cuenta de que la Atari 2600 que únicamente el Pong, la 2600 se volvió masivamente exitosa. Fue de vender 250.000 consolas en 1977 a vender 1 millón de unidades en 1979.
  2. Desmontaje de la Atari 2600: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desde su lanzamiento en 1977 hasta 1983, la Atari 2600 fue oficialmente llamada el Sistema Computarizado de Video, en respuesta al Semiconductor de Entretenimiento de Video de Fairchild. La consola fue luego renombrada tras su número de modelo, CX2600
    • En vez de seguir la tendencia de hacer un número limitado de juegos en el sistema como la Magnavox Odyssey 100, la Atari 2600 utilizaba cartuchos extraíbles para guardar juegos tales como, Space Invaders, Pac-Man y Pitfall!
    • Cada jugador podía seleccionar la dificultad del juego, cambiando un interruptor de "A" a "B". Uno de ellos era más difícil de lo que uno se esperaba
  3. Desmontaje de la Atari 2600: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Atari 2600: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay 4 tornillos sosteniendo la carcasa superior e inferior juntas.
    • Hmm, estos tornillos en la parte trasera se encuentran en un ángulo extraño; ¡casi 30 grados fuera! Extraño.
    • Con una consola tan grande, deben haber una cantidad de componentes increíbles dentro...
  4. Desmontaje de la Atari 2600: paso 4, imagen 1 de 1
    • ...O no. ¿En serio? ¿Eso es todo? El equipo diseñador de la carcasa quiso dar mucho espacio para respirar al equipo de la placa base, por las dudas. (En realidad esta es la 3era revisión del hardware interno, el primero tomaba mucho más espacio).
    • Jay Miner logró integrar el chip de la pantalla y el de sonido en un único circuito integrado, reduciendo así, el tamaño de la placa base, pero la carcasa aún parece relativamente hiperbólica
    • Con un diseño que es imposible de ver en cualquier otro dispositivo electrónico, la placa base está apoyada y se sienta a 30 grados dentro del Atari. ¡Ahora esos tornillos tienen sentido!
  5. Desmontaje de la Atari 2600: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Atari 2600: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Atari 2600: paso 5, imagen 3 de 3
    • ¡Finalmente, cables que no están soldados a la placa base! (Tomen nota, Studio II). El cable RCA es fácil de quitar.
    • La placa base sale fácilmente, porque no hay ningún tornillo o clips que la sostengan en su lugar. Lo único asegurándola ahí eran los tornillos en ángulo que fueron removidos de la carcasa exterior.
    • La placa base mide 9,75" x 5,25" y la parte de abajo de la carcasa 13,75" x 9,75".
    • ¡La carcasa de la 2600 es 2,6 veces más grande que la placa base!
  6. Desmontaje de la Atari 2600: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Atari 2600: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Atari 2600: paso 6, imagen 3 de 3
    • La placa base de la 2600 es dominada por una caja metálica, como el escudo EMI que protege los circuitos integrados.
    • Nuestros esfuerzos de acceder al cerebro de la Atari están temporalmente frenados por 4 pestañas metálicas.
    • Pequeños giros con una pinza y el escudo EMI saldrá.
    • Atari recibe +1 en la habilidad para reparar por no soldar el escudo en la placa base, como algunas empresas recientes han hecho.
  7. Desmontaje de la Atari 2600: paso 7, imagen 1 de 1
    • ¡Cerebro!
    • La Atari 2600 tiene:
    • Procesador de 1,19 MHz 8-bit
    • 128 bytes de RAM
    • Resolución 192 x 160 pixeles
    • 128 colores, máximo 4 colores por línea
    • Sonido mono por 2 canales
    • A diferencia de muchas consolas anteriores, los juegos se encontraban guardados en chips internos, la Atari 2600 los guardaba en chips de Memoria de Solo Lectura (ROM), guardados en cartuchos externos. Esto permitía un número infinito de juegos para la consola.
  8. Desmontaje de la Atari 2600: paso 8, imagen 1 de 1
    • Los 2 chips son el chip temporizador 6532 Ram-I/O- y el 6507 CPU (una pequeña versión del más popular 6502) de MOS Technology's. Para la actual revisión, fueron hechos por Synertek y Rockwell, respectivamente.
    • El chip propio de Atari, el Adaptador para la Interfaz de la Televisión (TIA) es lo que generaba ingresos de la 2600, porque permitía múltiples colores, capacidades gráficas incrementadas y sonido.
    • Porque la memoria era tan costosa durante el diseño de la 2600, el procesador de video no tiene memoria externa. Como resultado el CPU debe enviar información de video al TIA, una línea a la vez.
    • Existen 6 componentes que el TIA puede crear: Un campo para jugar, 2 sprites (8 líneas de pixeles), una pelota (un píxel) y 2 misiles (2 líneas de pixeles). Combinaciones de estos elementos permitían la complejidad de los video juegos presenciados en la 2600
  9. Desmontaje de la Atari 2600: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con el escudo EMI removido, todos los componentes de la placa base se hacen visibles
    • Perilla para ajustar el tinte de color
    • Tuneador de sonido
    • Modulador RF
    • Chip TIA propio Cyan Engineering (producido por Motorola)
    • 6532 RIOT MOS Technology (producido por Synertek)
    • 6507 CPU MOS Technology (producido por Rockwell)
    • Regulador de voltaje (producido por Texas Instruments)
  10. Desmontaje de la Atari 2600: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Atari 2600: paso 10, imagen 2 de 2
    • La parte trasera de la placa base de la Atari 2600 no tiene nada precisamente interesante, a excepción de las soldaduras y los circuitos dibujados a mano.
    • Este modelo es la revisión 13. ¡Que afortunado!
  11. Desmontaje de la Atari 2600: paso 11, imagen 1 de 1
    • ¡Aprecie la Atari y todas sus 5 partes!
    • Le damos a la Atari 2600 un gran agradecimiento por su habilidad de ser reparada. Cada componente está agarrado por soldadura, así que reemplazar una resistencia quemada o un circuito integrado es bastante factible.
    • Tenemos la mala noticia de que no tenemos las partes para la Atari 2600, pero tenemos una nueva tienda de consolas de partes para mantener tus (más modernas) consolas funcionando.
    • Manten un ojo en nuestra página de desarmados o nuestro blog para un detallada vista a otra consola retro mañana!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Matias nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Your IC ID on this teardown is incorrect.
The Rockwell chip in the middle CO10745 is the 6507 CPU
The Motorola CO10444 is the TIA and the Synertek is the 6532 RIOT IC
-John
Curator
The CPU Shack Museum
www.cpushack.com
John - Contestar
Agreed, and I don't get how you guys came to the conclusion of "a great appreciation for [...] hand drawn circuits".
I see nothing but straight lines, which very well could be neatly hand drawn, but just as easily could be CAD'ed.
But otherwise I love your teardowns of classic hardware. Keep them coming!
Michael -
Perhaps they meant to suggest that the traces were laid out manually using a CAD program, as opposed to auto-routed?
cityzen -
Perhaps by "hand drawn" they meant "hand taped," the more usual method for circuit layout. While I have done small boards with a photo-resist pen on the copper or a marker on a mylar mask, it was more usual and easier to use a strong black tape on the copper or the mask. It came in varying widths, and you could also buy stick-on or transfer pads for through-holes and sets of pads for ICs. When taping out stuff it was definitely easier to do straight lines than curves!
Curt Sampson -
The 6507 isn't just "slimmer", it has a smaller address space and no interrupts.
mattack - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 82
Ultimos 30 días: 457
Todo El Tiempo: 141,772
