Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement, Button Module: paso 1, imagen 1 de 1
    • Detach the keyboard from the screen by depressing the silver button on the hinge and pulling upwards on the tablet.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Insert the spudger behind the plastic backing of the tablet and then slide the spudger around the outside of the tablet, carefully releasing all internal clips.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the button module.
    • Remove the three black 3.5 mm Phillips screws.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    $3.99
    • Flip up the clip holding the white ribbon cable in with the angled tweezers.
    • Gently pull the white ribbon cable away from the button module.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the button module up and out of the device.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Elizabeth
Miembro Desde 10/01/16
589 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
Miembros de 4
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 924
