Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Astro Mixamp Motherboard Replacement
Qué necesitas
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: paso 1, imagen 1 de 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: paso 1, imagen 2 de 2
      • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
      • Repeat for the second dial
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: paso 3, imagen 1 de 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: paso 3, imagen 2 de 2
      • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
      • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
      • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Astro Mixamp Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      • Gently lift the rear casing from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: paso 6, imagen 1 de 3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: paso 6, imagen 2 de 3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: paso 6, imagen 3 de 3
      • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
      • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
      • Gently pull the motherboard from the front cover.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Hope Burns
Miembro Desde 10/29/16
769 Reputación
5 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,900
