Saltar al contenido principal
Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S
Qué necesitas
  1. Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S, Cubierta Superior: paso 1, imagen 1 de 2 Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S, Cubierta Superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Nunca olvides desconectar el cable de alimentación.
    • Levanta el conducto de polvo
    • Retira la tapa del recipiente de frijoles.
    • Retira todos los granos de café.
    • Tira del ajustador del molinillo verticalmente hacia arriba.
    • Desatornilla los cuatro tornillos Torx T15.
  2. Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S: paso 2, imagen 1 de 2 Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S: paso 2, imagen 2 de 2
    • Saca el plato calientatazas. Se puede abrir como la página de un libro.
    • Hay tres tornillos Torx T15 más debajo de la placa. Gíralos.
  3. Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora la cubierta superior está libre. Recógela y déjala a un lado.
  4. Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S, Cubierta Frontal: paso 4, imagen 1 de 2 Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S, Cubierta Frontal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia adelante la perilla de la válvula de vapor.
    • La cubierta frontal se fija con un tornillo Torx T15. Gíralos.
  5. Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora la tapa frontal se puede abrir unos centímetros como una puerta. La bisagra está a la izquierda.
  6. Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S: paso 6, imagen 1 de 1
    • Diversas mangueras impiden que la cubierta frontal se abra más. Deberás quitar el teclado de la válvula de vapor de la cubierta.
    • Levanta un poco los dos pestillos en la parte superior de la cubierta frontal y retira el teclado en la parte superior.
    • Levanta el teclado y tira de él hacia atrás. El tubo de vapor se sale de su conexión.
    • Todas las mangueras pueden permanecer conectadas.
  7. Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconectar la manguera de silicona que va desde la válvula de vapor hasta la salida de café. Si está asegurada con una brida para cables, primero debes quitarla.
    • La tapa delantera ahora está libre y se puede retirar.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
249,343 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,755 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 774
