Introducción
Quita la pantalla para reparar una pantalla rota.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono.
Extrae la tarjeta SIM del lado izquierdo del teléfono; para ello, premotor el pequeño orificio y permite que se expulse usando la punta de destornillador de 0.8.
Retira los dos tornillos Torx de 4 mm de la parte inferior del teléfono utilizando el destornillador de Torx T3.
Presiona la ventosa pequeña justo encima del botón de inicio.
Mientras tiras hacia arriba de la ventosa, inserta una púa de apertura en la ranura entre la pantalla y la carcasa trasera para abrir la pantalla con cuidado.
Con la herramienta de apertura, desconecta el cable plano del botón de volumen de la base del teléfono para liberar las dos mitades del teléfono.
Usando la punta de destornillador J000, quita los tres tornillos de 3 mm que sujetan el soporte en su lugar.
Quita el soporte plateado que estaba sujeto por los tres tornillos que acabas de retirar.
Desconecta el cable de conexión de la batería usando la herramienta de apertura de plástico y aplicando una ligera presión hacia arriba sobre el cable.
Desatornilla el tornillo de 1 mm de la parte superior izquierda del teléfono
Retira el soporte con cuidado
Coloca el iOpener en el centro del microondas.
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
