Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la RAM del Alienware M17x
Qué necesitas
    1. Sustitución de la RAM del Alienware M17x, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Alienware M17x, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga tu portátil antes de empezar.
      • Dale la vuelta al portátil para que las pegatinas del modelo miren hacia el techo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la RAM del Alienware M17x: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips #0 de 3.5 mm que sujetan la tapa en su lugar.
      • Desliza la tapa hacia adelante y luego levántala con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la RAM del Alienware M17x: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips #0 de 5.5 mm que sujetan la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la RAM del Alienware M17x: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Alienware M17x: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa con cuidado la herramienta de apertura para desenchufar la batería.
      • Levanta la batería para extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la RAM del Alienware M17x, RAM: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Alienware M17x, RAM: paso 5, imagen 2 de 2
      • Con el portátil dado la vuelta, la cubierta retirada y la batería extraída, continúa localizando tus módulos de memoria RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la RAM del Alienware M17x: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Alienware M17x: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira la tarjeta RAM superior premotores las pestañas hacia los lados usando la herramienta de apertura.
      • Una vez que la tarjeta superior haya saltado hacia arriba, retírala con cuidado sujetándola por los lados y deslizándola hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la RAM del Alienware M17x: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira el módulo de RAM inferior de forma similar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
1Guía Comentario
The only problem is that this laptop has 4 slots of ram there are 2 more under the keyboard that must also be accessed to update. If anyone wants to know how I know it’s because I have this laptop and I have seen where the next lot of ram is located
Neil Radtke - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 880
