Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía te mostrará cómo acceder y sustituir de forma segura la memoria RAM del portátil Alienware M14xR2. Para extraer la memoria RAM, primero debes retirar la batería y la unidad de CD.
Qué necesitas
Apaga la computadora.
Desconecte el cable de carga de la computadora.
Voltea la computadora al revés.
Tire hacia arriba de la pestaña negra de la batería para revelar la conexión entre la batería y la computadora portátil.
Tire hacia arriba del conector blanco para desconectarlo de la computadora portátil.
La batería ahora se puede quitar de la computadora portátil y se puede dejar de lado.
Desatornilla los cuatro tornillos de 6.35 mm del tamaño 1.
Tira de la parte final de la lengüeta naranja para separarla del conector blanco.
Levanta el disco óptico para sacarlo del portátil y déjalo a un lado.
Desatornilla los dos tornillos de 6.35 mm de tamaño 1.
Levanta y retira el panel que cubre las memorias RAM.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
How max is the ram upgrade compatible with the m14x ifixit?!
I meaned r1 model
