Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Puede que quieras utilizar esta guía si tu ordenador va lento o el administrador de tareas indica frecuentemente un uso elevado de memoria, ya que esto indica una memoria RAM defectuosa, o si simplemente quieres añadir memoria RAM a tu Alienware 15 R2. Algunas memoria RAM no son compatibles con otras, o con ciertas placas madre, así que asegúrate de que tus memoria RAM sean compatibles entre sí y con la placa madre antes de sustituirlas. Esto se puede hacer mediante una búsqueda en línea de la marca y el modelo de la placa madre (normalmente etiquetados en la propia placa madre) y encontrando marcas de memoria RAM compatibles. Al trabajar con ordenadores, asegúrate siempre de desenchufar tu ordenador y de tomar medidas antiestáticas antes de acceder a los componentes internos para no liberar accidentalmente una descarga eléctrica en la tecnología sensible. La descarga podría dañar potencialmente los componentes internos de tu ordenador.
Qué necesitas
Coloca el portátil boca abajo con la bisagra orientada hacia ti y, a continuación, retira los dos tornillos Phillips #0 de 9 mm situados en la parte inferior izquierda y derecha de la carcasa trasera.
Retira la carcasa trasera utilizando la herramienta de apertura iFixit para separarla de la parte posterior del portátil.
Busca la memoria RAM ubicada cerca del borde del ordenador más cercano a ti. Localiza las pequeñas pestañas a cada lado de la memoria RAM y empuja ambas pestañas para liberar el módulo. Sujeta con cuidado la memoria RAM por ambos lados y tira de ella hacia afuera. Repite el proceso para la segunda memoria RAM.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
