Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de AirTag
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de AirTag, Empuja hacia abajo la puerta del compartimento de las baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de AirTag, Empuja hacia abajo la puerta del compartimento de las baterías: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa los dos pulgares para empujar hacia abajo la puerta del compartimento de las pilas.
  2. Reemplazo de la batería de AirTag, Gira la puerta del compartimento de la pila: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de AirTag, Gira la puerta del compartimento de la pila: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gira la puerta del compartimento de la pila en sentido contrario a las agujas del reloj para desengancharla del marco.
  3. Reemplazo de la batería de AirTag, Retira la puerta del compartimento de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de AirTag, Retira la puerta del compartimento de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta la puerta del compartimento de la batería para extraerla.
  4. Reemplazo de la batería de AirTag, Retira la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de AirTag, Retira la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
41,059 Reputación
123 Guías creadas
5 comentarios
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie Grandet - Contestar
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
Carsten Frauenheim -
Well done! One thing to add is that the replacement battery must not have a bitterant coating as they are problematic with the AirTags.
petermg - Contestar
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
BaijuDC - Contestar
It should work automatically.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 47
Ultimos 7 días: 322
Ultimos 30 días: 1,290
Todo El Tiempo: 29,744
