Introducción
Voy a enseñarte a desmontar la caja de carga de los Airpods sin dañarlos, tanto como sea posible. Principalmente para usuarios comunes. Y Airpods que no han estado en el agua durante mucho tiempo. Puedes intentar usar mi método para desmontar la caja de carga y la batería en el menor tiempo posible ¡La placa de circuito interno se desmontó y rescató, y la pérdida se recuperó tanto como fue posible! O si la duración de la batería se acorta en el futuro, ¡puedes usar este método para desmontarla y reemplazarla!
Esta es una caja de carga de airpods infiltrada de agua, así que intente desarmarla y probarla
Usa la palanca de metal especial que has pulido antes. Afloja la caja aún más, luego fíjala con un tornillo de banco, apriétala lentamente, deja que la carga y la carcasa se deformen, y luego aflójala aún más con herramientas.
(recuerda tapar los airpods con protecciones de goma antes de fijarlos a ambos lados de la carcasa de la caja de carga, para evitar que el tornillo de banco deje marcas de daños en la carcasa)
Caliéntalo con una pistola de aire caliente, cubre las piezas de conexión metálicas, la temperatura aquí es un poco más alta, alrededor de 90 a 100 grados, después de calentar durante 20 segundos (ten en cuenta que la temperatura ambiente es inversamente proporcional al tiempo de calentamiento), y finalmente sujeta con unos alicates de punta fina.
Sostén ambos lados de la hebilla de conexión de metal, agítala de un lado a otro y extráela
Primero usa un bisturí para deslizar el marco interno y fijo hacia la izquierda y hacia la derecha para aflojar las piezas de unión. También puedes usar calefacción para deslizar y calentar al mismo tiempo, y finalmente usa un pequeño martillo para golpear con fuerza con la palanca de metal especial que ha sido pulida antes.
Haz clic para despegar y aflojar el punto de unión de la caja exterior y el marco de fijación interior.
Después de la limpieza, no te preocupe por instalar la batería de litio, conecta la fuente de alimentación para ver si la luz indicadora está encendida,
Obviamente, la placa base todavía no funciona correctamente y la luz indicadora no está encendida. Verifica que la corriente sea de alrededor de 6 mA. Este suele ser el caso. El chip de alimentación es el que tiene más probabilidades de dañarse. Parece que los componentes dañados deben repararse. eliminados de nuevo.
Pero necesitas encontrar el mismo. Solo los componentes del mismo número de modelo se pueden usar, pero no importa si no puedes encontrarlos. Puedes probar suerte quitando las piezas originales y soldándolas nuevamente. Esto es para profesionales. Para usuarios normales, consulta mis sugerencias al final del artículo~~~
Personalmente, el significado de desmontar la caja de carga de los airpods es principalmente para usuarios normales, que acaban de estar en el agua durante mucho tiempo. Puedes intentar usar mi método para desmontar la batería y la placa de circuito interna en el menor tiempo posible. Cogerlo, sacarlo y rescatarlo, tratar de reparar el daño
Límpialo y luego usa un secador de pelo. Después de calentar y secar, la prueba puede confirmar que está en uso normal. Si no hay problema, ¡usa pegamento B7000 para unirlo firmemente y usarlo! ¡Espero ser útil para todos los amigos!
Finalmente, me gustaría preguntarle al equipo de desmontaje de ifixit, ¿se puede cambiar el puntuaje de reparabilidad de los airpods de 0? (^_^)
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
So, just buy new AirPods then?
