Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button Replacement
Qué necesitas
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: paso 2, imagen 1 de 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: paso 2, imagen 2 de 2
    • With one hand, hold the controller down and with the other pull up on the lower clear plastic trigger housing to remove it.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Firmly grip the clear plastic trigger housing with one hand and use your other hand pull the black trigger button from its housing.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Aj Coello
Miembro Desde 02/17/17
1,164 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
Miembros de 4
20 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,157
