Introducción
Actualizar mi Apple iMac de a mediados de 2010 27 pulgadas de ""Core i3 "" 3.2Ghz(Dual core) Actualizada a un procesador ""Core i7"" 2.93Ghz(Quad Core).
Usé esta guia para desarmar y reensamblar.
http://www.btobey.com/learn/imac-ssd-ins...
Ademas agrege un Disco duro de 3TB y 32Gb de memoria ram para maximisar este sistema bajo Lion 10.7
- Actualización: se eliminó la unidad SATA de 3Tb y se reemplazó con SSD de 512Gb y se actualizó a Mountain Lion 10.8
- Si actualiza o cambia el HD, necesitará comprar el software HDDFanControl para controlar el ventilador del HDD que de lo contrario funcionará a toda velocidad.
- Abril de 2013 - 1 año después: ¡Este sistema ha sido absolutamente ROCK SOLID sin bloqueos, sin pánico del núcleo y sin congelaciones!
- Abril de 2014 - 2 años después: ahora ejecuta OS X 10.9 Mavericks con éxito sin problemas. El sistema continúa siendo rápido, ¡pero está comenzando a mostrar su edad en comparación con las arquitecturas Sandy Bridge, Ivy Bridge y Haswell! Las aplicaciones más nuevas comienzan a crujir por las costuras y la pelota de playa ahora es un accesorio.
- Septiembre de 2018: ¡han pasado 6 años, sí, SEIS años! ¡Desde que hice la actualización y todavía uso este iMac con ira todos los días! Ahora ejecuta Mojave 10.14 con APFS, utilizando Mojave Patcher de Dosdude. Tenga en cuenta que esta tarjeta de video integrada iMac 2010 (11,3) es * NO * compatible con metales, por lo que la aceleración de video está DESACTIVADA con Mojave, lo que hace que su pantalla de iMac se actualice lentamente, las fotos se vuelvan negras y otras anomalías gráficas, pero todo lo demás es estelar. El modo oscuro hace que la actualización valga la pena.
- No instale Mojave o Catalina en esta máquina. Apenas funcionará y la experiencia es terrible. Esta cita es del propio DosDude1: "Las tarjetas de video de las series Radeon HD 5xxx y 6xxx no son, y probablemente nunca serán, compatibles con Mojave o versiones posteriores".
- Marzo de 2019: abandoné el uso de Mojave 10.14 en este iMac 2010 de 27 ”. La GPU lenta lo hace completamente inutilizable. Regresé a High Sierra 10.13 con APFS, SSD interno de 1 TB y 32 Gb de RAM. Esta parece ser mi configuración óptima para este iMac 2010 de 27 "
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Empieza por buscar las partes, herramientas, pulsera anti-estatica y guantes(Los guantes son para el vidrio y LCD)
Quita el vidrio
Ahora quita la pantalla LCD. iFixit tiene redacciones paso por paso.
Procesador Core i7 2.93GHz Quad Core, compuesto térmico Arctic Silver y herramientas iFixit + OWC
El procesador es Intel Core i7 870 2.93GHz 8MB LGA 1156 Quad Core Processor 95W. Compré esta CPU utilizada en eBay.
Quita el HD, Superdrive y placa base. Sigue las excelentes guías de iFixit para eliminar estos elementos.
Para eliminar la placa base (un poco complicado), seguí esta excelente guía: http: //www.btobey.com/learn/imac-ssd-install....
Lo que no se menciona en la guía es que debe quitar el IR ubicado detrás del logotipo frontal de Apple antes de poder quitar la placa base.
Adiós Core i3 y hola Core i7.
Observa la flecha en la CPU (abajo a la izquierda en la imagen). La nueva CPU debe instalarse en la misma orientación.
Aplica el compuesto térmico Arctic Silver con el dedo cubierto de plástico. Se distribuye uniformemente solo en la CPU. La guía está aquí - Como aplicar pasta térmica
Invierte para volver a armar. ¡Disfruta del nuevo demonio de la velocidad!
Más de 6 años después, ahora ejecuta Mojave 10.14. El modo oscuro hace que la actualización valga la pena.
Esta tarjeta de video incorporada iMac 2010 (11,3) * NO * es compatible con metales, por lo que la aceleración de video está DESACTIVADA con Mojave, lo que hace que tu pantalla de iMac se actualice lentamente, las fotos se vuelvan negras y otras anomalías gráficas, pero todo lo demás es estelar.
Sin embargo ... No instales Mojave o Catalina en esta máquina. Apenas funcionará y la experiencia es terrible. Esta cita es del propio DosDude1: "Las tarjetas de video de las series Radeon HD 5xxx y 6xxx no son, y probablemente nunca serán, compatibles con Mojave o versiones posteriores".
Después de la instalación de Mojave, tus colores se invertirán. Para solucionarlo: ve a Sistema / Biblioteca / Extensiones y coloca este archivo en la papelera: AMDRadeonX3000.kext y luego reinicia
Para rearmar tu dispositivo, sigue estas instrucciones al revés.
107 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
243 comentarios
Ok a word of caution about doing this. I installed an i7 in my 2010 27" i3 iMac and the system works, it reports the correct stats for the i7 but the cpu fan runs at high speed from boot. Annoying! I've researched a number of forums and found no way to resolve this, I also know there are a number of people with the same problem. So either I screwed up my logic board or it just doesn't like the i7 processor. It's the correct processor that people have used the i7 870. I'm at a loss and don't want to pull it out because it just runs so much faster for video editing but using the machine as an audio workstation is now impossible because of the noise from the fan. Also be extremely careful with the LCD screen. just having your shirt brush against it leaves marks and you can't clean it. If you think gloves will solve this you are wrong. DO NOT touch the lcd and be extremely careful with the connectors. If anyone has any ideas about the fan speed fix please let me know!
Also, I assume that you are using this processor?
If you upgrade or change the Apple HD, you will need to buy HDDFanControl software to control the HDD fan which will run at full speed otherwise. I also use smcFanControl to monitor and control the other fans in the system.
As with any modification, your mileage may vary. This is a "Medium" difficulty mod and not recommended for novices to the hobby. I experienced none of the issues your have experienced.
I upgraded to Mountain Lion 10.8 when it was released to the Dev community with zero issues - currently at 10.8.2; I use this machine 'in anger' every day.
I did these mods 5 months ago, and this system has been absolutely ROCK SOLID with no crashes, no kernel panics and no freezes!
If you do the CPU replacement and afterwards the optical drive fan and cpu fan are running at max speed (very loud) then you more than likely didn't plug in the CPU temp sensor. The guide here doesn't talk about it so you can easily forget it! The connector is on the other side of the board, which is different from all the other temperature connectors and not on the same side as the heatsink screws either.
I did this and the computer ran with noisy fans. I used a fan control app to quiet it down, but it was still loud on startup until login. More importantly, the performance without the CPU temp sensor connected was terrible. It was slower than the original i5 CPU. HD videos would stutter and benchmarks gave very low scores.
Make sure you plug in the CPU temperature sensor after you put the heatsink on.
mikk -
download ssd fan control, this program let you adjust the fan speeds.
